[Blanc] Lave linge CANDY CTD 1260 AA ne démarre plus
    invitecf65b7a8
    Voici le problème.
    Le dernier programme ne ce terminait pas dans les temps. Arrêt manuel.
    Puis tentative de remise en route, mais impossible la machine de veut plus se lancer.
    Je précise quelque soit le programme sélectionner il ne se passe rien! En mettant sur 40° synthétique, j'entends le clic du verrouillage de porte puis plus rien... L'électrovanne semble rester inactive et donc rien ne se passe pas de remplissage d'eau. De plus au bout de 5min j'ai le code erreur suivant : les voyants Taches difficiles / début clignotent et le voyant verrouillage reste allumé.
    J'ai déjà sortie la sonde CTN pour nettoyage, mais idem.
    Hélas je n'ai pas encore de multimètre à ma disposition, mais je vais mesurer la résistance de la sonde puis celle de l'électrovanne. Pouvez vous me rappeler ces valeurs?
    Ou quels sont vos autres suggestions?
    PEPIN45
    Re : Lave linge CANDY CTD 1260 AA ne démarre plus
    la porte est elle vérouillée?
    u96
    bonsoir,
    comment avez vous effectue l'arret?
    j'espere que vous avez annule le programme en cours?
    amities.
    invitecf65b7a8
    Oui porte vérouillée
    et oui le programme a été annulé en maintenant la touche départ enfoncé pendant 5s.
    Merci pour votre aide
    u96
    de 1 a 15 comptez le nombre de clignotement des voyants?
    amities.
    invitecf65b7a8
    Hélas je pourrais vous répondre que Vendredi, suis absent toute la semaine...
    Auriez vous la signification des codes pannes suivant le nombre de clignotement? ça se serait excellent.
    u96
    bonsooir,
    donnez le nombre de clignotements et apres on voit.
    amities.
    invitecf65b7a8
    C'est à ne plus rien comprendre, hier soir j'ai remis un programme en route (j'avais au préalable démonté la face arrière et débranché l'arrivée d'eau) pour voir le code panne et là j'entends l'électrovanne qui vibre et au bout de 5min les voyant clignotent 2x donc pas le même nombre que le WE dernier. Par hasard je remets l'arrivée d'eau et là miracle, la machine se remplie à nouveau et démarre son cycle
    Donc je sais pas trop mais pourvu que ça dure...
  1. [Blanc] candy ctd 1260 aa
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/07/2009, 17h53
  2. [Blanc] panne lave linge candy ctd 1260 aa[résolu]
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 07h16
  3. [Blanc] CANDY CTD 1260 AA. courroie dure a placer,[résolu]
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2008, 17h25
  4. [Blanc] Panne lave linge Candy CTD 1260
    Par inviteea70490c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 07h48
  5. Lave linge Candy CTD 1260 AA
    Par invite26ca1c53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 08h05
