[Brun] panne chassis grandin
    invite8d806bbe
    salut, je fais de nouveau appelle a vous pour essayer de reparer un tv
    c'est un tv grandin chassis vestel 11ak30
    la tv reste en veille
    led rouge en facade allumer
    aucune action possible sur les boutons en facade
    j'ai debranche le bu et fait le test de la lampe
    elle ne s'allume pas du tout
    on peut entendre un leger tic tic sur le chassis
    une idee serait la bien venue
    merci par avance
    marc.suisse
    Re : panne chassis grandin
    Salut
    Contrôles bien tous les secondaires , histoire d'être sûr qu'aucun ne soit en court-circuit .
    Essayes également de démarrer la tv sans l'IC mémoire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8d806bbe
    peux tu me donner les procedures pour tester tous ceci et comment faire pour essayer sans l'ic memoire
    marc.suisse
    Salut
    Tu débranches ton téléviseur , tu mets ton multimètre en position ohmètre et tu mesures les résistances aux bornes des condensateurs suivants :
    - C842 , C827 , C838 , C833 , C839 , C829 , C840 , C830 , C826 .
    Et tu nous mets les valeurs obtenues ici en ligne .
    Concernant l'IC mémoire , tu dessoudes l'IC 500 et tu rallumes l'appareil et tu nous dis ce qu'il s'est passé .
    invite8d806bbe
    salut alors voila j'ai enleve ic 500 mais cela ne donne rien
    je precise que le bu est enleve et remplace par une lampe
    les resultats des tests
    c842 non cable
    c827 125 k
    c838 10.6k
    c833 12k
    c839 0 ohm
    c829 rien
    c840 1.42 k
    c830 0.6 k
    c826 o ohm
    marc.suisse
    Salut
    c842 non cable
    c827 125 k
    c838 10.6k
    c833 12k
    c839 0 ohm
    c829 rien
    c840 1.42 k
    c830 0.6 k
    c826 o ohm
    Bizarre ces 2 valeurs , donc des court-circuits francs .
    Ce qui est bizarre , c'est que 2 secondaires soient en court-circuit .
    Confirmes-tu ces mesures ?
    En cas de réponse positive , il faut commencer à déterminer où se trouvent ces court-circuits , sais-tu comment procéder ?
    invite8d806bbe
    c839 1.5k ce n'est pas la meme valeur que tout a l'heure mais je ne m'explique pas pourquoi
    c826 10.92 k par contre je pense que le resultat d'avant etait du a la lampe
    ce nouveau resultat est releve avec le bu remis en place
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de remplacer les condensateurs C826 , C623 .
    Normalement pas , car la lampe devrait quand même avoir une résistance d'environ 40 ohms .
    Dernière chose :
    Tu mesures les tensions aux bornes des condensateurs listés plus bas , si tu peux fais toi aider de quelqu'un .
    Tu mets ton voltmètre sur les pattes du premier condensateur , l'autre personne essaye de sortir le tv du stand-bye et tu relèves la tension et ceci pour chaque condensateur .
  1. [Blanc] Tv Grandin chassis 11AK37 en panne!
    Par invite561aef87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/12/2008, 19h57
  2. panne tv grandin chassis 11ak19pro [résolu]
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 19h37
  3. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 11h45
  4. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Dernier message: 07/11/2006, 20h25
  5. Panne Tv Grandin Chassis 11ak19b
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2006, 18h58
