[Blanc] panne Lave vaisselle thomson aquastar230[résolu]
    invite4bac9846
    Bonjour, mon lave vaisselle a des problèmes de programmateur qui se bloque; en lisant les forums, j'ai nettoyé le repartiteur et le remplisseur, j'ai aussi nettoyé les grosses durites. J'ai tout rebranché et là, il ne prenait plus d'eau, je n'ai pas vu circuler l'eau dans les boitiers. J'ai démonté la double électrovanne pneumatique, testée et remontée, et la le cycle est parti, remplissage et démarrage,mais j'ai vu couler de l'eau par un petit tuyau transparent très fin du boitier plastique de l'éléctrovanne pneumatique, et l'eau ne circule pas dans le répartiteur ni le remplisseur, le cycle s'est arrêté au rinçage, je dois mettre de l'eau et tourner le boutton du programmateur à la main pour que cela continu.Quelqu'un peut il m'aider?
    Re : panne Lave vaisselle thomson aquastar230
    votre remplisseur ne semble pas être correctement remis en état,(retour sur vanne pneumatique)
    perso je ne voie que cela
    invite4bac9846
    merci de votre réponse, je vais le redémonter et voir si cela change quelque chose,le petit réservoir de la double électrovanne pneumatique a 2 tuyaux transparents de mise à l'air raccordés dessus, un pour chaque vanne?
    invite4bac9846
    mon problème est résolu: j'avais connecté le tuyau V1 à la sortie V2.
    Merci de votre aide.
  1. [Blanc] Panne de lave vaisselle[résolu]
    Par invite20038aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h24
  2. [Info] [résolu] Lave vaisselle Thomson Axium VDS450 fait disjoncter
    Par inviteee98a07f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 13h59
  3. [Blanc] panne lave vaisselle thomson axium
    Par invite489ca7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 18h07
  4. panne lave vaisselle thomson
    Par inviteaa1732ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 14h33
  5. Panne Lave Vaisselle Thomson Axium
    Par invite8dedbb61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 22h30
