[Blanc] Lave linge remplit d'eau
    invite29045f21
    Bonjour à tous !
    Mon cher et tendre lave linge de marque Brandt BB de 5 kg ne vidange plus...J'ai encore quelques litres d'eau dans la machine.
    J'ai enlevé le filtre mais il est absolument pas bouché.
    Je vais me risquer à retirer le tuyau d'évacuation histoire d'enlever un maximum d'eau afin d'éviter la moissisure....
    Voilà mon soucis n'est pas tres original mais je suis un peu embêtée car c'est juste la période ou je viens de recueillir un chaton et ce dernier s'oubli trop souvent sur le lit de mon fiston.....sos femme seule cherche conseils
    A bientôt !
    Agnès
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge remplit d'eau
    vous ne donnez pas le type de la machine mais il faut croire que la pompe est soit bouchée soit defectueise surtout si lotrsque vous enlevez le filtre l'eau coule en force ou lorsque vous mettez le turau par terre et que l'eau coule plein tuyau
    voir la durite entre cuve et pompe,
    qui semble être une BB40,
    juste le panneau avant a déposer si le cas,
    après dépose de la plinthe inférieure
    invite29045f21
    super les réponses rapides
    Alors oui en lisant les autres messages je devrais regarder dans un premier temps la pompe, or à quoi ressemble une pompe dans un lave linge ??? Et par où je décortique mon lave linge ???
    Sinon je suis fière de vous annoncer le type exacte de ma machine, à savoir : B1548-D/DF de marque Brandt
    re,
    je redis donc:
    la pompe est ce qui intègre le filtre,
    la durite est le tuyau qui relie la cuve a la pompe,
    invite29045f21
    Je ne vous oublie pas, j'ai juste quelques difficultés à enlever le panneau avant....
    invite29045f21
    Voilà !
    Je vois bien ma pompe et ma durite or donc quelle est la suite du programme ???
    re,
    déposer la durite en accordéon noire et la nettoyer en la déconnectant que du coté bas (cote pompe en fait)mais bien la secouer afin qu'aucun déchet ne puisse se trouver dans un pli
    controler par la même occasion cette entrée de pompe et ensuite ouvrir le filtre
    invite29045f21
    Dis donc, c'est fachement dur d'oter la durite !!! C'est bien le "truc" noir en accordéon ?
    Y'a comme un bidulle qui sert fortement le tuyau en accordéon noir....
    invite290c5bdc
    Il faut retirer le collier coté pompe, le couper si necessaire et le remplacer par un serflex.
    Eviter de retirer la durite coté cuve, vu l'age de la machine il y a un réel risque de fuite après.
    Je confirme ce que dit Richard31 sur ces machine la durite est une vrai tirelire malgré la très bonne qualité de cet appareil
    Cdt
    invite29045f21
    le collier coté pompe c'est bien du coté du filtre ????
    merci bcq
    golfo57
    YES, plus simple y a pas.
    invite290c5bdc
    Je confirme la pompe c'est la bete ou est le filtre
    invite29045f21
    UNE CHAUSSETTE !
    Il y avait une chaussette dans la pompe, un grand merci à vous tous pour votre aide.
    Il ne me reste plus qu'a trouver un serflex, en attendant j'ai remis le "cerclage" d'origine.
    Merci beaucoup
    Agnes
    invite290c5bdc
    Ah la satisfaction d'aider son prochain
    Bises a toi Agnès
    invite29045f21
    Super méga génial ! comme disent mes enfants.
    C'est vraiment couillon mais je suis super fière de ma réparation.
    Bon j'ai quand même avouer à mes amies mes sources....
    Bises à tous.
  1. [Blanc] pb lave linge whirlpool se remplit puis code erreur f 08
    Par invite515f9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 11h40
  2. Lave linge qui se remplit d'eau...
    Par invite25fc5388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 14h19
  3. Lave linge AEG ne se remplit pas
    Par invitee053eb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 15h51
  4. LAVE LINGE LADEN 8140 ne se remplit pas
    Par invite28ee1784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 12h52
  5. Problème Sèche-Linge qui se remplit d'eau
    Par inviteeb50be1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 21h41
