[Divers] pompe piscine ne redemarre pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite3ad5b8f5
    Re : pompe piscine ne redemarre pas
    bonsoir oui pour cela, votre problème il faudrait démonter le corps de cette pompe pour vérifier soit une problème soit de roulement grippé ou au niveau de la bague d'étanchéité mais je penserais plutôt a un problème de roulement suite a un repos hivernale de la pompe de toute façon il faut démonter cette pompe, a suivre jc
    invite647af81d
    le blanc autour de la pompe pourrait provenir d'une usure de la garniture mecanique d'ou fuite. (oxydation due au melange alu +sel )
    ce qui expliquerait aussi le bloquage des roulements qui ont rouillé.
    pour la tension de la pompe l'appelation est assez claire sur cela
    le M signifie mono 075 pour 3/4 de CV
    ils sont pas tres imaginatif dans le domaine
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui pat je pense que son problème vient de la, comme dit plus haut il faut démonter cette pompe pour vérifier les roulements a suivre-jc
  1. [Blanc] condensateur de pompe piscine
    Par inviteb11df117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 15h48
  2. [Blanc] condensateur moteur pour pompe piscine
    Dernier message: 26/04/2009, 15h09
  3. [Divers] Pompe de piscine récalcitrante[résolu]
    Par invite3e90fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h06
  4. [Divers] Pompe piscine bloquée
    Par invitef036e60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 21h44
  5. [Brun] pompe piscine silen 50m
    Par invite6956ec03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 18h17
