[Divers] Pompe haute-pression Kärcher 770 MXS : fuite poignée !
Vue hybride
    invitec2fa719d
    J'ai acheté il y a qques années un karcher 770 MXS qui n'a bien fonctionné que qques heures au début. Après des prises en garantie, toujours persistance du même problème.
    Il s'agit d'une fuite importante à la poignée qui génère un manque d'efficacité presque totale de la très haute pression.
    Je ne sais plus à qui m'adresser pour le réparer ou le faire réparer et j'ai beaucoup de regret car je n'ai pas eu du tout le service (son usage et l'après-vente) à la hauteur de son coût !
    Si qqu'un peu m'aider, d'avance merci !
    invite9d77dc53
    Re : Pompe haute-pression Kärcher 770 MXS : fuite poignée !
    Moi pareil mais je m'en sert depuis un moment.............la poignée semble indémontable ou alors il faut sauter les rivets pour remplacer par écrous boulons..........mais qu'y- a-t-il a l'intérieur???????
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Ca ressemblerait bien à un flexible qui ne tiendrait pas à sa place dans la poignée. La fuite existe-t-elle poinée lâchée?
    Peut-tu donner la référence exacte de ton appareil pour qu' on puisse trouver les vues éclatées sur le sit Karcher?
    invite9d77dc53
    C'est un 550m ........j'ai démonté la poignée et je confirme les divers post lus il n'y a que du plastique et je suis étonné que ça ait tenu jusque là............................ je vais essayé de trouver un pistolet type professionnel et peut-être l'adapter sinon je rachète aussi le flexible.............est-ce une bonne idée je n'ai pas le choix que d'essayer sauf si quelqu'un d'autre a trouvé autre chose...........sur e-bay j'ai trouvé un vendeur qui proposait cela sinon j'ai trouvais aussi un site en france de pièce professionnelles
    merci en tout cas
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Une seule précaution en changeant de lance: garder EXACTEMENT le même diamètre de buse sinon dans le cas d'une buse trop petite l'appareil montera en surpression et fonctionnera par à-coups, en trop grand = trop de débit et plus de pression.
    Tout les nettoyeurs haute pression de toutes les marques fonctionnent avec un bon rapport établi à l'avance entre le débit de la pompe et le diamètre de la buse et c'est incontournable.
    invite9d77dc53
    merci de la précision..........très importante
    xavier
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 670MS : déposer l'enrouleur ?
    Par invitea49a0af2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 14h55
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 330 M : quelle huile utiliser en remplacement !
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 23h21
  4. [Divers] Dépannage pompe haute pression Kärcher 630M
    Par invitec7a3b2c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h18
  5. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 11h24
