[Blanc] Problème gazinière
Problème gazinière
    invite22332aa9
    Problème gazinière
    Lorsque je diminue l'intensité de l'un des feux de ma gazinière, il s'éteint alors que que n'ai pas mis le bouton sur arrêt (j'espère que c'est clair).
    On m'a dit qu'il s'agissait d'un réglage à faire.
    Pouvez-vous m'indiquer comment faire ou bien s'il faut que je fasse appel un professionnel ?
    Merci pour votre réponse.
    Re : Problème gazinière
    re,
    effectivement un réglage est a effectuer via les vis de ralenti ceci en enlevant la manette de commande et ensuite localiser une vis a tête fendue a droite de l'axe en principe il vous faut positionner la commande sur ralenti pour effectuer ce réglage,
    désolé j'ai modifié mon post car mal interprété votre anomalie au départ
    ne touchez en aucun cas aux vis de type cruciforme
    Dernière modification par richard 31 ; 08/05/2009 à 11h12.
    invite22332aa9
    J'ai enlevé le bouton permettant de faire varier le feu mais à part 2 vis cruciforme en haut et en bas de l'axe sur lequel est emboité , je n'ai rien vu
    Je pense que le terme "gazinière" n'était pas adapté, il s'agit de plaques gaz (4) uniquement donc les 4 boutons de variation sont sur le dessus.
    bret35
    il y a aussi une vis de reglage de ralenti sur toutes les plaques de cuisson gaz
    (vis a tete fendu comme vous l'a precisé Richard)
    a+ bret35
    re,
    effectivement on confirme,
    mais soit cette vis est au milieu de l'axe de manette via un axe donc creux (c'est plutôt rare) mais en général c'est a droite je sais plutôt difficile parfois a localiser mais dans tous les cas cette vis est a tête fendue et en laiton doré il ne peut en être autrement
  1. [Blanc] problème gazinière
    Par invite421c9f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 18h54
  2. [Blanc] probleme gaziniere
    Par invite569b690e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 22h10
  3. [Blanc] Re : probleme gaziniere
    Par invitea4b1ff55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 17h34
  4. [Blanc] Problème de gazinière
    Par invite5d49c6db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 19h39
  5. [Info] problème de gazinière
    Par invitec8735cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 11h59
