[Blanc] magneto en panne il affiche mesecam auto
    invite51281afa
    j'ai besoin d'aide j'ai acheté un magneto toshiba et il ne marche pas il affiche mesecam auto comment puis je regardé mes vhs merci pour vos réponse .cdt kat
    invitef80bfdd5
    Re : magneto en panne il affiche mesecam auto
    bonsoir,
    si au moins vous donniez le type de cet appareil on pourrait comprendre ce cas
    invite51281afa
    oui désolé je précise lemodele c'est un Magnétoscope TOSHIBA modele V640EF 6 têtes Hi-Fi. Lecteur NTSC/PAL/SECAM et donc il affiche sur ma tv ecran plasma mesecam auto et je n'arrive pas à lire la vhs merci pour votre aide cordialement kat
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    est ce dire que rien ne passe? ou avez vous l'image en noir et blanc?
    invite51281afa
    en fait lorsque j'enclenche la touche PLAY (magnéto ou télécommande) celle-ci ce met en route et s'interromp quelques secondes après. qu'est ce que ça peut etre? merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'es sure que la K7 est bien rembobinée?
    (Futura Sciences)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tres souvent du a un problème mécanique qui n'entraine pas la cassette correctement
    la plupart du temps cela vient de la came centrale qui fait defaut mais pour cela il faut retirer la partie mécanique de l'appareil et ensuite travailler sur l'ensemble des engrenage qui servent au bobinage etc . c'est a voir si cela est dans vos cordes
    invite51281afa
    oui c'est bien rembobiné et j'ai meme essayé plusieurs k7 pour voir mais rien n'y fait?
    invitef80bfdd5
    ci contre la photo de la pièce tres souvent en cause pour ton problème
    Kissagogo27
    il se peut aussi que la bande sur la K7 soit trop tendue , vu qu'il existe un loquet pour bloquer les bobineaux internes ;o)
    cela m'est déja arrivé et en embobinant et rembobinant la K7 la lecture fonctionnait ;o)
    donc la lecture ne fonctionne pas, mais une avance rapide fonctionne ? ( sans lecture )
  1. [Blanc] panne lave vaisselle adp7572 affiche f7
    Par invite2149ba25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 21h00
  2. [Brun] panne magneto
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 08h58
  3. panne magneto lg vf68
    Par invite0d6d4579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2005, 13h33
  4. pb mesecam bloqué sur magnétoscope Brandt
    Par invite3e555269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2004, 01h42
  5. Magneto Akaï VS-G755 affiche Err..2
    Par invite7e185cc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2004, 20h05
