[Brun] Panne combiné DVD Magnétoscope Sony SLV-D910
    martin65
    mon Sony SLV-D910 est en panne. Quelqu'un aurait-il le manuel de maintenance ou le schéma électrique de cet appareil ?
    D'avance merci.
    PEPIN45
    Re : Panne combiné DVD Magnétoscope Sony SLV-D910
    quel est la panne
    martin65
    à la mise sous tension, affichage de " - - - - " sur le LCD et ni le DVD ni le magnétoscope ne sont opérationnels.
    Maintenant, ce problème se produit systématiquement. Il y a quelques temps, il arrivait qu'après plusieurs essais (de ON/OFF) l'appareil "tombe en marche".
    Si vous avez une idée ...
    parcro
    Avé
    voici une doc semblable impossible à joindre mais voici sa source:
    http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,3798/
    je controlerais les condos chimiques de l'alim et remplacerais ceux repérés c1ss17 et 18 de 2200 µFd dans le secondaire (page 3)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    martin65
    Merci Parcro,
    je cherchais cette doc depuis longtemps sans succès !
    A bientot, pour des nouvelles de la réparation.
    martin65
    j'ai regardé la carte alimentation. Ce n'est pas la même que celle indiquée sur le lien au dessus (modèles 920/930/940) mais il y a des ressemblances.
    La tension de sortie sur le 5.8V est un peu faible (4.9V)
    + il y a 2 chimiques qui chauffent (1 des 2200uF - cf. réponse de Parcro - et un autre ???) => est-ce normal ?
    + il y a des traces de chauffe sur le CI au niveau d'un groupe de 4 diodes
    PEPIN45
    sont ils gonflés?
    mettez une photo de l'alimentation avec les parties ou vous avez des doutes
    martin65
    ci-joint la photo de la carte alim
    Les condensateurs ne sont pas gonflés
  1. Panne magnétoscope SONY SLV-E720
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h11
  2. panne totale magnetoscope sony slv-e730b
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h14
  3. Panne d'alim magnetoscope sony slv-e730b
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 20h12
  4. Panne magnétoscope SONY SLV-SE450B
    Par invitefcc1ab38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 13h50
  5. Panne magnétoscope SONY SLV-SE450B
    Dernier message: 03/12/2005, 21h45
