[Blanc] TV Grundig Megatron 100Hz : image déformée.
    invite7c6bfa5f
    Télévision Grundig Megatron 100Mhz
    l'affichage a changé brusquement je sais pas si c suite à une mauvaise manipulation sur la télécommande. EN faite les images sont en diagonale et allongées. l'image n'est plus centrée.
    Si c'étais sur l'écran d'un ordinateur on a les boutons pour "redresser" et bouger l'image pour centrer mais sur la télé aucun moyen.
    ALors aidez moi SVP.
    marc.suisse
    Re : TV Grundig Megatron 100Mhz : image déformée.
    Salut
    Ton image fais comme ça ? ) (
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7c6bfa5f
    non plutot comme ça / \
    Autres infos : ecran 16/9 n'est plus rempli les têtes des personnage sont applati et le tronc allongé. l'écran est quant à lui dirigé vers la gauche laissant une zone noire sur la droite de 5 cm. le cadre de l'écran a une forme de trapèze rectangle mais pas trop incliné des deux côtés l'inclinaison comment au milieu de l'écran donc on a un haut arondi.
    L'image est aussi trop décaler vers le haut laissant cachant ainsi le logo de la chaîne regardé .
    Bon je sais pas si cela peut vous aidez à m'aider
    marc.suisse
    Penses-tu avoir le moyen de faire une petite photo du problème ?
    invite7c6bfa5f
    mais comment ajouter une image
    invite7c6bfa5f
    Un petit commentaire : l'image de l'écran que j'ai envoyé est de format 3/4 pour mieux voir la déformation de l'image vous verrez que l'image n'est pas centré et le haut est arrondi, l'image est aussi plus haut cachant du coup le logo de la chaine régardé. les personnages se trouvent tous allonger.
    invite7c6bfa5f
    j'apport encore d'autres images regarder pluto la déformation du haut
    Dernière modification par marc.suisse ; 15/05/2009 à 07h50.
    marc.suisse
    Salut
    Il faudrait le type exact de ton téléviseur ainsi que son chassis .
    Tout doit être noté sur l'étiquette collée sur le dos de l'appareil .
    Le chassis doit commencer par CUC....
    Il faut ensuite ouvrir le tv et commencer par regarder si tu n'as pas de mauvaises soudures .
    Sûr que tu en auras étant donné que c'est un Grundig , il faut donc commencer par en refaire pas mal entre l'alimentation et la partie THT .
    Possèdes-tu le matériel et les connaissances pour ce faire ?
    As-tu un capacimètre ?
    invite7c6bfa5f
    les infos du chassis :
    Grundig
    MW 70-100/8
    CUC 1828
    J'ai pas vraiment les compétences pour le faire et je penses que avec ce que tu di je dois voir un technicien.
    marc.suisse
    Salut
    Cela voudrait peut être mieux alors
    je verrouille donc le sujet car sans suite,
  1. [Blanc] image tv deformée
    Par invite42c7336f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h55
  2. [Brun] image déformée
    Par invite1785868f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 23h11
  3. [Brun] Image déformée TV grundig ST70-155
    Par invite6b181454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h22
  4. image déformée
    Par invitea9be8277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 11h34
  5. image deformée
    Par invite1eccc72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 15h47
