[Thermique] Chaudière Chappée sonde HS ?
    invite8ec92825
    La chaudière : Chappée gaz modèle R2y (je ne connais pas l’âge). eau chaude et chauffage.
    Le problème : eau chaude est tiède voire froide. La chaudière démarre très rarement.
    Historique : petite fuite sur 1 des radiateurs, j’ai vidangé le circuit de chauffage. Petite fuite réparée. Malheureusement impossible de fermer la vanne de vidange du circuit et j’ai laissé le circuit de chauffage vide mais la chaudière en marche pour avoir de l’eau chaude. Je pense qu’il ne fallait pas laisser le circuit de chauffage vide. Le corps de chauffe a probablement trop chauffé. Le joint à la sortie du corps de chauffe a souffert et fuit légèrement.
    A ce niveau il y a un petit cylindre dans lequel se trouvent 3 sondes. Une va vers un cadran qui n’affiche plus la température (depuis l’incident). Les 2 autres doivent contrôler le démarrage et l’arrêt de la chaudière. Quand je les retire la chaudière redémarre. Il n’y a presque plus de pâte blanche autour (pâte de contact ?). Impossible de trouver cette pâte (qui a du sécher) dans le commerce.
    J’ai rempli à nouveau le circuit (pression 1 bar). Mais comment tester les sondes pour savoir pourquoi elles déclenchent si rarement ? sont elles grillées ? ne fallait il pas laisser tourner la chaudière pour avoir de l’eau chaude ? je crois avoir fait une grosse c..nnerie
    ps : sur ce modèle il n’y a pas de réglage de la température de l’eau chaude ni du chauffage (je pense que les 2 « sondes » sont sensées contrôler la température entre 40 et 60°)
    Voilà !! merci pour votre aide.
    ps2 : le seul technicien qui savait faire marcher cette chaudière (les autres ont tous décliné) a pris sa retraite !
    invite8ec92825
    Re : sonde HS ?
    une précision de +
    sur les 3 sondes, les 2 sondes "utiles" sont en cuivre (je crois)
    lorsque j'en retire une rien ne se passe...
    lorsque je retire l'autre la chaudiere demarre (et s'arrete dès que je la remet à sa place)
    mystère !!
    si quelqu'un a des compétences...parce que je sèche grave !!
    merci d'avance !
    Renzo
    Re : sonde HS ?
    Je ne connais pas ta chaudière mais si il y a trois bulbes il doit y avoir le bulbe du thermomètre, le bulbe de l'aquastat de sécurité et le bulbe de l'aquastat de régulation.
    Si la chaudière démarre lorsque tu retire un bulbe c'est que celui-ci se refroidit et autorise le fonctionnement.
    Maintenant il faudrait connaître la température du corps de chauffe en contrôlant la température du bulbe qaund tu le ressort. Soit il est tiède auquel cas c'est l'aquastat qui est défectueux, soit il est très chaud ce qui laisserait penser que ta chaudière est vide (ou partiellement vide) ou que le circulateur ne fonctionne pas.
    invite8ec92825
    Re : sonde HS ?
    merci Renzo ! tu m'a donné la bonne terminologie et j'ai trouvé !!
    c'est bien 2 aquastats à bulbe (j'ai trouvé des photos sur le net) en cuivre et un thermomètre à bulbe (qui a rendu l'âme).
    quand je retire un bulbe j'entends le contact qui declenche
    pour l'autre idem !
    ça doit donc être 1 acquastat de sécurité et 1 acquastat de régulation
    il faut retirer les 2 pour que la chaudiere démarre.
    Je vais acheter de la pate thermique pour un bon contact et un thermomètre à bulbe pour tester la température.
    A suivre ...
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Nxr1
    Par invite03ad7c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h54
  2. [Thermique] Chaudière chappée XG1
    Par invite1a797cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 14h08
  3. [Thermique] chaudière chappee
    Par invite8ca3418c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h10
  4. [Thermique] Chaudière Chappee
    Par invite610a5d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 14h56
