[Blanc] surconsommation chauffe eau solaire
    invite58259d59
    j'ai un problème de surconsommation électrique avec un chauffe eau solaire De Dietrich qui fonctionne avec un régulateur de type Diemasol B. A titre d'exemple, aujourd'hui avec un temps on ne peut plus ensoleillé, la conso. en directe au compteur était d'environ 3500W !!! Par ailleurs, de l'eau chaude s'écoule en continu par la vanne de sécurité (un filet d'eau de la grosseur d'un ptit doigt). Bilan des course, une conso. de 50KWH avec tous les autres appareils éteints !!! Après visite de l'installateur, ce dernier ne trouve rien d'anormal hormis la nécessité de changer la vanne de sécurité.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe et si je dois passer la vitesse supérieur avec le dit installateur SVP ?
    Merci par avance
    Re : surconsommation chauffe eau solaire
    bonsoir,
    vu le débit actuel via la soupape de sécurité,
    il me semble urgent de la remplacer,
    pas la peine de taper sur votre installateur tant que ceci ne sera pas effectué!!!
    invite58259d59
    bonsoir,
    Merci pour la rapidité de la réponse, sympa !!!
    Une vanne défectueuse peut justifier une telle conso., sachant que le régulateur affiche un chauffage de l'eau via capteurs solaires ? J'ai calculé jusqu'à 18000 KWH/an ... les bras m'en tombent encore !!!
    re,
    je persiste dans mes dires:
    remplacez cette soupape et ensuite vous reverrez votre calcul sur de meilleures bases
    invite58259d59
    OK, ça marche, je vais demander à l'installateur de procéder au changement au plus vite ... et toujours en panne pendant un long WE ...
    Encore merci, vous souhaite 1 excellente journée.
    Dadze
    chaufferie
    il se peut aussi qu'il y ait un excès de pression sur ton réseau ( réducteur pression hs) à voir
    courage
    invite58259d59
    l'installateur a changé le groupe de sécurité ! Point positif, plus de gaspillage d'eau chaude ! Oui mais voilà, le pb reste entier quand je mets sous tension le ballon et le système solaire, la resistance du ballon chauffe à fond et le compteur EDF s'affole alors que le régulateur solaire fonctionne.
    Par ailleurs, à l'arrière du thermostat, il y a un petit levier en plastic noir et je ne sais pas à quoi il sert. Quelqu'un le sait-il svp ?
    invite58e4767e
    bonsoir,
    Si votre installateur trouve qu'il n'y a rien d'anormal dans le fonctionnement,c'est la conception du chauffe-eau qui est à analyser.
    J'ai trouvé un article qui va peut-être vous renseigner sur le sujet.
    Le petit bouton près du thermostat sert peut-être à couper la mise en marche de la résistance.
    fr/solaire2000%20/SCHEMAS/APPOINT_ELEC/APPOINT_ELECTRIQUE.htm
    invite58259d59
    tout d'abord merci à tous pour votre aide.
    Visiblement, il y avait deux problèmes : le groupe de sécurité HS et vraisemblablement le thermostat. Je vais m'occuper de ce dernier en espérant en avoir terminé avec ce chauffe eau.
  1. Chauffe eau solaire
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 11h06
  2. chauffe eau solaire
    Par invite08ca7574 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h52
  3. chauffe eau solaire
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 22h28
  4. Chauffe-eau solaire
    Par invitea58a5404 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h25
