[Brun] tv grundig image trop grande
    invite21e3e9ae
    bonjour a tous , ma tv grundig p37- 841fr a une image trop grande dans les 2 sens (h/v), mais je pense plus dans le sens balayage horizontale (ce qui est rare) . d'ou coup ma femme ne voit plus la montre de telematin et elle est en retard au boulot . merci pour votre aide cabo.......................... ...............
    parcro
    Re : tv grundig image trop grande
    Avé
    châssis CUC 7303
    http://www.electrodepan.info/outils/...41FR-18017.php
    source de la doc service:
    http://www.eserviceinfo.com/download...UC%207303.html
    commence par contrôler/régler la tension A+ via r654 (pages 28, 31 et 34) et les condos chimiques associés
    Dernière modification par parcro ; 21/05/2009 à 10h36.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite21e3e9ae
    bonjour et merci pour tous ces infos . donc tension de 105v (tube philips ) avec lumiere a zero ok! chimiques du primaire changés ( 2 chimiques etaient a 2 micro farad au lieu de 2.2 rien de grave ) . dans menu service rien de speciale . j'ai remarqué que mon image est trop grande en balayage horizontale + decalage de 1cm et demi vers la gauche . dans le sens verticale r.a.s. en plus il y a un potar pour le reglage . merci de ton aide cabo..................
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    voir aussi si C532 est de bonne valeur, une image gonflée peut venir de la
    invite21e3e9ae
    bonjour michelduc , c 532 impecable (680 n ) j'ai remarqué aussi que l'image change legerement de taille (quelques mm) suivant son contenu (image plus ou moins lumineuse film avec beaucoup d'action explosion etc ) ; merci de votre aide cabo.......................... ..
    parcro
    Avé
    contrôle R666 et 667 (valeurs en pages 34/36 via fonction recherche du pdf) et ct169
    Amicalement.
    DD
    invite21e3e9ae
    bonjour a tous , r666 et r 667 impecable ( j'ai dessoudé une pate pour controle ) ct 169 que j'ai eu beaucoup de mal a trouver impecable aussi . je recapitule : image trop grande et legeremnt decale versla gauche en balayage horizontale en verticale c'est parfait . merci de votre aide cabo......................
    parcro
    Avé
    correction position horizontale via pot R166 si présent (page 35)
    + contrôle des tensions secondaires alim (notamment E)
    correction largeur: via L533 et contrôle r531 si présent + R532 R533 (page36)
    Amicalement.
    DD
    invite21e3e9ae
    bonjour parcro , potar r166 absent , alim secondaire 105v et 16.2v (c'est tout ) L533 absent ;r531 absent ;r532 ok ( 11ohms) ;r533 absent . merci de ton aide cabo....................
    parcro
    Avé
    quid des tensions reprises page 34:
    + 33v, +B 12 V,+E 8 V, +H 5 V ???
    contrôle les tensions aux pins 37 à 40 de l'ic 150 tda8362a (page 35)
    je remplacerais tout de même ct 169
    Amicalement.
    DD
    invite21e3e9ae
    bonjour parcro, panne resolu , j'espere que tu vas pas te facher . en fait mon boitier tnt n' etait pas reglé au format de ma tele donc tout est ok . il est vrai que la taille de l'image varie legerement suivant son contenu ( explosin pub avec beaucoup de lumiere etc. ) mais c'est pas tres grave . elle repart dans ma veranda comme ça . merci pour tout parcro , michelduc et a tres bientot . cabo.......................... .....
    parcro
    Avé
    je préfère ça, car cela devenait curieux !
    un défaut de r666/667 et/ou du circuit T665 pourrait être la cause du changement de largeur en fonction du contenu (page 34)
    Amicalement.
    DD
    invite21e3e9ae
    merci pour tout
  1. [Brun] image décalée tv grundig cu 2033
    Par invite9975d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 16h49
  2. [Brun] Image déformée TV grundig ST70-155
    Par invite6b181454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h22
  3. Pb image trop grande sur TV THOMSON
    Par inviteca219670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h41
  4. Image instable sur tv grundig ST 63773
    Par invite62ef6dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 23h37
  5. Image trop grande
    Par invite111eaa8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 17h56
