[Brun] TV Continental Edison chassis E2000 : image floue !
    fabemol
    Cool TV Continental Edison chassis E2000 : image floue !
    bonjour a tous
    voila ma premiere question sue le forum j'ai un televiseur continental edison chassis E2000 mon image reste flou meme apres reglage du focus et de G2 et l'image est trop large sur l'écrand
    quelqu'un a t'il une idée du du default de ma tv
    a+fabemol
    invite5637435c
    Re : Depannages tv
    votre question va être déplacée sur le forum dépannage, vous y trouverez les bonnes réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Continental Edison chassis E2000 : image floue !
    a mon avis soit votre image est gonflée et donc il doit y avoir un condensteur qui a changé de valeur dans la tht ou est plus ou moins deconnecté.
    soit il faut mesurer les tensions secondaires de la tht pour voir si elles sont correctes. si oui , il faut changer le transfo de tht , il doit y avoir une diode defectueuse dans l'alimentation tht (24kv)
    ibtihel
    il ya aussi la probabilité que le tube est en cause,mais avant tout suis les conseils de michelduc .
    schéma dispo ici :http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/ContinentalEdison/
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    KGM
    Est-ce que le défaut est survenu aprés un transport, déménagement ...choc ?
    fabemol
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    cette panne est arrivée progressivement avant de changer la tht je vais cntroler queques composants et les condos chimiques quequn pourrais me dire ou trouver la tht orega voila ce que je lis dessus la tht (orega 40332-27 10470320 P2 NC a votre avis quel est sa reference et ou le trouver
    a+
    BRICOLOSECPO
    Salut.
    Si je ne me trompe pas ce Chassis est aussi monté sur des Télés GRUNDIG.
    Voir pour commencer si ton PB n'est pas un PB de correction E/W , il y a une diode qui grille , une Zener je crois.
    Fais une recherche avec "Chassis E2000" .
    @+++SECPO83
    BRICOLOSECPO
    Re.
    Pour le PB E/W voir:
    A verifier :
    R 330
    Voir 23 V sur pin 6 IC 301
    TDA 8145
    condo 560 nf / 250 V
    D303 et 304
    R 332
    D 331 zener 6,2 V
    L 330 = 571 tours voir si elle n'a pas chauffée???
    @+++SECPO83
    fabemol
    Citation Envoyé par BRICOLOSECPO Voir le message
    Salut.
    @+++SECPO83
    suite a la reponse j'ai dessouder la tht du chassis pour effectuer les verifs dont tu parle secpo83 m'envoyer quand meme la vrai ref de la tht orega que j'ai donner plus haut et ou le trouver a tout hasard
    a+
    fabemol
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la tht correspond a HR7928 zt peut se trouver sur WWW.aswo.fr
    fabemol
    rebonjour
    je m'excuse je ne suis pas encore tres habitué a ce site et je pense que l'on m'excusera voila suite a la reponse sur la tht c'es ok par contre j'ai effectuer les verifs que m'a conseillé secpo83 rien d'anormal sauf que D331 introuvable reste a effectuer contrlol des 23vde ic301 je voudrais controler la tension de G2 quelqun pourrais me donner sa tension approximative sur mon tube cathodique est ecrit A66EHJ43X38je voudrais contrler la tension de G2sur le tube ou brancher mon voltemetre me donner aussi le chemas de brochage du tube sur la plaque CRT car le chemas de brochage je ne l'ai pas
    a+ fabemol
  1. [Brun] TV SABA '36M707" (chassis icc4) Continental Edison
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 08h45
  2. [Brun] Tv Continental Edison Ce7025
    Par invitec035b218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 19h08
  3. TV continental edison CE5551
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 16h11
  4. TV continental édison CE 2825
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 23h47
  5. tv continental édison
    Par invite06d86297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 21h12
