[Thermique] Chauffe-eau électrique : odeurs de plastique brûlé !
    pueblo
    mon chauffe-eau électrique sauter 200l sentait le plastique je démonte le cache et m'aperçoit que le plastique d'un fil bleu qui est connecté au thermostat est fondu sur 2 cm
    je vérifie le serrage;c'est bon;je réessaie en vérifiant ;depuis ça marche somme avant
    d'où cela pouvait il venir ?
    y a t il danger?
    invite9cbcb6bb
    Salut
    C'est simple: ton fil était mal serré d'où mauvais contact donc résistance et qui dit résistance traversée par un courant dit échauffement; Comme ton fil est en cuive très bon conducteur de chaleur, l'isolant a fondu sur quelques centimètres.
    Je serai toi j'en profiterai pour vérifier le serrage de tous les fils de ton chauffe-eau.
    Bon courage et A+
    pueblo
    Re : Chauffe-eau électrique : odeurs de plastique brûlé !
    merci pour la réponse mais en fait le fil n'était pas désserré
    c'est bien le problème!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 09h49
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : mauvaises odeurs.
    Par invite4b0be5eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 14h52
  4. [Thermique] Chauffe Eau Electrique Chauffe Trop
    Par invitee3fed6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 08h37
  5. [Thermique] chauffe eau gaz brule toujours
    Par invite3cd3818e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h37
