[Brun] TV Mitsubishi, ne capte plus certaines chaines
    invite82991d5c
    J'ai un téléviseur Mitsubishi CT21AV1 qui depuis environ 3-4 semaines ne capte plus certaines chaines (TFI, F2, M6). Lorsque je lance la recherche automatique ou manuelle, impossible d'avoir les chaines.
    Le problème est survenu le lendemain d'une coupure sauvage de l'électrité par les agents EDF.
    Je pensais au départ queque cela pouvait être l'antenne mais j'ai une autre TV qui fonctionne sans problème et qui est branché sur le même boitier antenne.
    Donc d'où peut venir le problème.
    Merci d'avance des infos que vous pourrez me donner.
    invite9cbcb6bb
    Re : TV Mitsubishi, ne capte plus certaines chaines
    Salut!
    Si tu es sûr de ton antenne et du cable d'antenne (le mieux serait d'essayer l'autre télé sur le même branchement) l'autre explication serait une panne de tuner. Si c'est ça, à voir en fonction de l'âge de la télé si l'échange du tuner est envisageable.
    Bonne chance et A+
    invite82991d5c
    J'ai testé de brancher l'autre TV sur l'antenne et elle marche très bien, le problème vient bien donc du téléviseur.
    Je pensais en effet au tuner, mais dans ce cas comment se fait-il que je puisse capter certaines chaines et pas d'autres.
    La TV ayant 13 ans, je pense qu'une réparation serait plus chère que la TV.
    parcro
    Avé
    ai trouvé ceci:
    Mitsubishi CT21AV1 CT25AV1
    Tuning drift mainly at top end of band
    Add ( 180K ) & Diode ( IN4148 ) in series :
    cathode of diode to 5V pin 6 Tuner & res to Tuning Voltage line pin 2
    source:
    http://www.electronica-pt.com/repara...BISHI&sintoma=
    Dernière modification par parcro ; 28/05/2009 à 10h03.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite82991d5c
    Le problème est résolu, il s'agissait en fait d'une option dans les réglages manuels qui avait changé.
    Merci de vos réponses
  1. [Brun] Certaines chaines TV manquent à l'appel
    Par invite53b8c54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h05
  2. [Brun] Problème de réception de certaines chaines tv
    Par invitecbf417f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 01h37
