[Brun] Ecran plasma Firstline EPT-4200BP : pas d'image !
    invitefc700416
    bonjour a tous
    on ma récemment donner un écran plasma,
    de marque: FIRSTLINE.
    de type: EPT-42000BP.
    biensure quand ont me la donner il était en panne.
    le truc est que le témoin de veille s'allume bien vert normal quoi, mais l'écran reste noir de chez noir.
    je précise que l'ont me la donner sans sa télécommande mais si ont peu faire qu'elle que chose avec cette écrans j'ai une universel qui fera l'affaire.
    donc j'ai démonter le capot arrière et je ne vois aucun composent griller ni de soudure hs a l'oeil biensure.
    pour ce qui est des fusible je ne c'est comment vérifier leur état mais a l'oeil toujours il me semble pas casser.
    carcan
    Re : firstline ept-4200bp pas d'image
    Hello !
    vérifie les fusibles sur les cartes Ysus et Zsus, il y en 3 ou 4 par carte.
    Laurent
    invitefc700416
    je les est regarder a l'oeil il me semble bon après je ne sais pas comme les tester ni voir si il son hs ??
    invitefc700416
    voici des photos des fusible.
    invite14db6220
    salut,
    peux tu nous donner le type de la dalle (ex : PDP42V70451)
    Sinon, le focus de ton APN est en panne
    PS : les fusibles ne se vérifient pas à l'oeil mais avec un multimètre.
    invitefc700416
    la dalle est une lg a ma connaissance si non le reste sais du chinois peu tu me dire sa avec des mots de débutant stp merci ??
    invite14db6220
    salut,
    sur la dalle, il y a une étiquette avec le type de dalle (ex : PDP42V70100)...il nous la faut.
    Procure toi un multimètre pour mesurer les fusibles.
    invitefc700416
    voici les référence que j'ai relever.
    LG model: pdp42v51330.
    401k142v5005699 aslga.
    pour ce qui est des fusible j'ai tester les 3 sur mon multimètres le multimètres bip et la tension descend a zéro donc j'en conclu qu'il sont bon.
  1. [Brun] TV écran plasma Néovia réf NEOPL4760 : pas d'image.
    Par invite602033ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 18h21
  2. ecran plasma firstline
    Par invite18037e19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 13h23
  3. [Brun] panne ecran plasma firstline EPT-4200BP
    Par invite25f56bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 11h52
  4. TV Grandin plasma (EPT-4200BP)
    Par invitece232f97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 20h40
  5. joosse ecran firstline ept 4200 ap
    Par inviteda442cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 20h20
