[Blanc] Lave Linge Brandt Malice AA - code d17
    invite34537bcf
    Exclamation Lave Linge Brandt Malice AA - code d17
    Mon lave linge indique une erreur d17. Cela semble lié au tachymètre. J'ai bien trouvé des discussions sur ce code et les solutions potentielles, mais dans mon cas l'aimant est bien là, le bi lame colle au passage de l'aimant.
    Si quelqu'un peut être de bon conseil, merci d'avance.
    invitec224a7f7
    Re : Lave Linge Brandt Malice AA - code d17
    c'est un probleme de posistop
    a la fin du programme l'ouverture du tambour n'est pas vers le haut
    invitec224a7f7
    Donner le model de la machine
    il faudrait tester si il y a contact des aimants a partir de la carte de puissance....en faisant tourner le tambour
    invite34537bcf
    Modèle WTC1015F.
    On entend clic-clac au passage de l'aimant devant l'ILS.
    J'ai lu que d17 pouvait être un problème de carte.
    Je peux vérifier quoi et comment?
    Merci à vous
    invitec224a7f7
    BONSOIR
    SUIT LA FILERIE DE L'ILS JUSQU'A LA CARTE DE PUISSANCE
    DEBRANCHE LA COSSE ET IL TE FAUT UN TESTEUR.......
    SI A PARTIR DES COSSES ILS TU AS UNE CONTINUITE(cosse sur le module) EN FAISANT TOURNER LE TAMBOUR A LA MAIN
    donc changer le module
    invite34537bcf
    Merci pour les conseils.
    Précision, c'est en fait un modèle WTC1283F.
    L'ILS est neuf car l'autre avait été frotté par l'aimant.
    J'ai du mal à imaginer qu'il soit non fonctionnel.
    Module = carte?
    invitec224a7f7
    BONSOIR
    OUI MODULE =CARTE DE PUISSANCE
    CONTROLER LA FILERIE DE L'ILS
    CONTROLER L'AIMANT SUR LA POULIE, si besoin le nettoyer
    avant de passer au module ,
    positionnez correctement l'aimant poulie en face de l'ils,
    et voir sur le connecteur coté module il doit être passant a l'ohmètre,
    si pas le cas c'est que le montage de l'ils est incorrect ou l'aimant mal positionné
    ne remplacez pas le module tant que l'ils n'est pas contact fermé
  1. [Blanc] Code dp2 lave linge brandt wtd1073f malice A
    Par invite9862c23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 22h30
  2. [Blanc] Code D17 Lave Linge Brandt
    Par invitef6ca12f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 22h44
  3. Panne lave linge brandt malice code d31
    Par invite91c8a5af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 06h46
  4. [Blanc] code panne d 28 lave linge brandt malice
    Par invite6a6e9372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 19h02
  5. [Blanc] lave linge Brandt WTC6467F erreur d17
    Par invite9bc68dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 12h06
