PB D'IMAGE SUR MON TELEVISEUR RADIOLA
    invite851300ee
    Lorsque je met en route la télé,le contour des personnages,est strié (comme le contour d'un timbre poste) .c'est visible surtout au démarrage :? ,et au bout de un quart d'heurs ça va mieux mais c'est toujours un peu perceptible
    EST IL POSSIBLE QUE CE SOIT UN CONDENSATEUR?
    ou autre?
    Merci de votre aide
    invite1c383cd3
    Lut
    Deja si au bout d'un certain temp ca ne le fait plus ou moins c'est donc qu'il faut qu'un composant chauffe...
    Je precise que je ne suis pas reparateur TV attend d'avoir l'avis de Bricolo ou de Masternapoleon ou de qq1 d'autre.
    La TV a quelle age??? la reference chassis ou la reference de la TV c'est quoi??? ca le fait aussi par la peritel (scope et autre)?
    Dagda
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Ton PB vien du bloc d'alim
    Ce sont des condos qui ont perdu leurs valeurs
    Les valeurs ce situent entre 100uf et 820uf et le voltage entre 100v et 600v
    Remplacent-les et le pb va être réglé
    Lugia-Mew toujours la pour vous aidé
    invite8ebda540
    est ce que cela le fait aussi via la prise péritel (avec un lecteur DVD ou magnétoscope raccordé) ?
    as tu une mire ? (même en kit comme moi j'ai fait)
    je pense au balayage lignes
    invite6eb6e75f
    toi tu m'epatte toujours...
    comment tu fait pour tout savoir direct???
    invitec45147de
    Vous voulez savoir comment je fait pour tout savoir direct
    Voiçi comment
    1) Écoutez ou lire l'explication du PB même si peut expliquer
    2) Faite un parallelle avec l'expérience + la pratique
    NB: ce que as déjà vu ou appris
    3) Fait une analise et posez vous la question qu'es ce qui fait le PB
    NB: Analiser le PB
    4) Fait un lien avec votre expérience et la pratique accumuler depuit et vous devriez avoir une réponse à la question poser
    C'est de cette manière que je procède
    Et ca réussi presque toujours
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite2838023a
    Bien d'accord avec Lugia-mew .
    Ces condos ont une valeur de 470µF .
    Bricolo .
    invite851300ee
    bonjour à tous,
    J'ai changé les codensateurs du primaire de l'alimentation,le problème persiste :? ,il reste à changer ceux du secondaire.
    Il ya des capas de 1500MF /25V ET 1000MF 35V,10001MF/16V.
    Est ce que les capas du secondaire de l'alim serait la cause ?
    Merci de votre aide.
    invite2838023a
    Re Rick .
    10001 µF c'est tres bizarre et hors norme .
    Une astuce :
    Procure-toi un spray réfrigérant et refroidis les condos
    sous tension un par un en regardant le résultat avec un
    miroir lorsque le TV est chaud , un condo malade déteste
    les chocs thermiques .
    Regarde aussi autour du tuner .
    Ref du réfrigérant chez www.gotronic.fr : 12510 à 8.35euros
    Bricolo .
    invite851300ee
    bonjour ,
    J'ai trouvé le probleme de ma télé,j'avais remonté une capa à l'evers ,heureusement elle a juste gonfléé,et elle etait pas trés grosse.
    Merci encore de votre aide,pour ces capas,et merci à bricolo qui m'a permis de revoir ces capas.
    RICK
    invite2838023a
    De rien Rick .
    Ce forum a déjà aidé pas mal de gens , y compris
    dans le domaine du dépannage en ligne .
    N'hésite donc pas à le consulter régulièrement , tu
    pourras , toi aussi , apporter ton aide .
    Bricolo .
  1. [Brun] PROBLEME sur mon téléviseur RADIOLA superscreen 41
    Par invited2b4312d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 12h30
  2. panne d'image mais du son sur mon téléviseur
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 20h03
  3. Plus d'image sur Radiola 63IU5782/18M
    Par invite26e0b344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 09h16
  4. probleme d'image sur televiseur sony
    Par invitec0a54861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 21h12
  5. Plus d'image sur TV Radiola 70KD2726
    Par invite55e2c9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2004, 18h41
