[Blanc] Panne four micro onde SHARP
    invitefdaa09fc
    Question Panne four micro onde SHARP
    Voilà, mon problème, j'ai débranché mon micro onde, puis en le rebranchant, normalement, je dois appuyer sur 2 touches de la facade pour qu'il s'initialise (je suppose) et qu'il soit fonctionnel.
    Malheureusement il ne veut plus s'initialiser, donc on ne peut plus s'en servir, comme si l'appuie sur les touches n'avait aucun effet (pas de bip).
    J'ai l'impression que le probleme est électronique, ou alors je me posai la question lorsqu'il s'initialise ne faut il pas qu'il détecte que la porte soit fermé par exemple, et que peut etre ce n'est pas le cas.
    Enfin voilà, j'aurai voulu connaitre le principe de fonctionnement d'un four à micro onde.
    Je précise que c'est un gros four qui fait four traditionnel + micro onde
    Ia reference est SHARP R-8R50 (W).
    Merci par avance.
    cdt,
    yaume
    invitec43f04c1
    Re : Panne four micro onde SHARP
    bonjour.
    l appareil paraitil sous tension ou pas(voyant ou heure)
    si non verifier etat usible alimentation.
    attention a bien decharger le condensateur haute tension avant toute intervention.
    invitefdaa09fc
    Oui l'appareil s'allume bien au démarrage, aucun probleme d'alimentation.
    Le probleme est qu'on ne peut rien faire après (initialisation impossible)
    C'est un peu comme un radio reveil qu'on rebranche, il affiche 00:00 qui clignote et impossible de régler l'heure.
  1. [Blanc] micro onde sharp R852
    Par invite945ffd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h14
  2. [Blanc] micro onde sharp ne chauffe plus
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 17h14
  3. [Blanc] Pb Sur Micro Onde Sharp
    Par invitec32efcb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/02/2008, 19h03
  4. [Blanc] micro onde sharp
    Par invite4ce2cfe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h55
  5. Notice micro-onde SHARP
    Par invite7d9a49f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 22h01
