[Blanc] plus de signal
plus de signal
    invite5561a173
    plus de signal
    bonjour a tous alors voila ce soir j'allume ma tele elle fonctionne 10 minutes et d'un coup plus de signal. je monte tester la tele de la chambre pareille.
    mon antenne se trouve sur le pignon de ma maison et les fils passent par le grenier donc je trifouille un peu car il ya deux boitiers de dispersion .
    mais rien donc d'apres vous l'antenne serait elle la cause et ( je ne savais pas qu'une antenne pouvait tomber en panne)
    sachant que quelques fois auparavant le signal se perdait pendant une seconde et revenait.
    mais a tous de m'eclaircir sur ce probleme avant de grimper sur le toit.
    PEPIN45
    Re : plus de signal
    as tu un amplificateur sur l'antenne ou dans le grenier?
    si tu peut monte un télé et essai le en direct sur le cable de l'antenne
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  2. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 12h53
  3. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
