[Blanc] whirlpool adp 9416 clignotement du voyant
Vue hybride
    invite3a90ef4f
    Question whirlpool adp 9416 clignotement du voyant
    bonjour.
    depuis quelques temps le lave vaisselle de marque whirlpool fait un clignotement au niveau du voyant de marche, j'ai dejà eu ce problème jadis, et j'ai déjà changé le détecteur d'eau la , ce n'est pas vraiment le même problème car en effet le lave vaisselle fait son cycle mais c'est a la fin qu'il ne sèche pas et ni ne rince.. pourtant l'eau est évacué il n'y a pas de fuite, j'ai titiller la sécurité en dessous et quand même nettoyé a la brosse a dent le détecteur en lui faisant faire quelque clic histoire de ...
    mais rien , toujours pareil il lave pendant environ deux heures il tourne évacue l'eau puis remplis a nouveau comme d'habitude et voila qu'a la fin il y a le clignotement et le cycle ne se fini pas avec une cuve vide , pas de chaleur et pas de rinçage comme normalement
    quelqu'un pourrai me donne rune info svp ??
    PS: j'ai regardé le bloc électronique en dessous mais aucune trace de quoi que ce soit qui pourrai avoir cramé
    Re : whirlpool adp 9416 clignotement du voyant
    voir la valeur ohmique du bloc de chauffe (appareil déconnecté du réseau)
    invite3a90ef4f
    bonjour et merci d'avoir répondu , pourrais tu être plus clair stp ?
    quelque chose de déconnecté ? a quel endroit ?
    re,
    mesurer la valeur ohmique d'un bloc chauffant s'effectue via un multimètre ceci sur calibre ohms,
    le bloc chauffant est la pièce située a proximité de la pompe de cyclage,
    maintenant savoir ceci:
    il n'y a pas de miracle,
    pour dépanner,
    il faut avoir un minimum de connaissance en électricité,
    si je dis appareil déconnecté du réseau,
    cela signifie tout bêtement que le lv doit être débranché de la prise de courant pour effectuer ce type de mesure,
    et si vous n'avez pas a minima un multimètre laissez tomber la recherche,
    invite3a90ef4f
    je ne crois pas au miracle, pour les connaissances en électricité , de ce coté je n'ai pas a me plaindre .. je n'avais juste pas compris comme il faut ta reponse!
    a part ça, je pense bien avoir un multi mètre oui, et en même temps, je viens de faire un test de rinçage ou le problème de clignotement n'est plus.. donc a mon avis ça serais bien une histoire de chauffe mon probleme.; qu'en pense tu ? et qu'el serai la pièce a changer dans ce cas et est ce honnereux ?
    invite3a90ef4f
    he bien merci pour cette réponse , et de toute façon, j'ai choisi de changer de machine.. certes après 12 ans. je pense que c'etait une perte de fric a vouloir encore réparer cette machine. habitué a de grande marque, mon choix c'est porte cette fois sur un LV de la marque "BEKO".. (dfn 6836) en promo pour 340 euros on verra bien combien de temp sans soucis avec ce genre de marque en tout cas , elle lave bien en silence " toute options" et consomme 13 L d'eau... qui sait peut etre un bon choix ??
    merci a tous
  1. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 9416
    Par invite507d7831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 12h03
  2. [Blanc] Problème LV Whirlpool ADP 9416
    Par invitef19e71a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2008, 19h21
  3. Lv Whirlpool Adp 9416
    Par invite75b6ccb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 21h50
  4. [Blanc] Panne whirlpool ADP 9416
    Par invite8f84d6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 21h50
  5. Pb LV WHIRLPOOL ADP 9416
    Par invitec2e7b5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 18h09
