[Blanc] Problème LV Whirlpool ADP 9416
    invitef19e71a0
    Mon LV ADP 9416 a un problème: dès que le rotateur de programme est dans une position différente de l'arrêt, celui démarre par le cycle de vidange, même sans appui sur le bouton M/A. De même si on réinitialise par un appui long sur le BP M/A, cela ne change rien à ce cycle.
    En bref, le lave vaissellle vidange en permamence et ne fait rien d'autre...
    Le switch anti-débordement est bien en position basse, de même, le switch de contrôle de présence eau (sous la grille de filtre) déclenche correctement...
    Peut-il y avoir un pb sur la carte électronique de commande, ou une sécurité enclenchée autre part?
    Merci de votre aide.
    ledabe
    Re : Lava vaisselle Whirlpool ADP 9416
    Démonter le module du bas débrancher toute les connectiques
    repérer les boitier faston mais il y a quand même des détrompeurs
    mais c'est ton jamais
    il ne faut jamais forcé pour en remettre un
    ceci dit
    déboiter le module et vérifier si il n'y a pas un flash électrique
    _____________
    Chougaby
    invitef19e71a0
    Merci de votre réponse. J'avais fait cette manip et il y avait effectivement un flash au niveau alim. En fait à l'origine, je n'avais pas de réaction lors d'appui sur le bouton M/A, m^me pas allumage de la led. Mais cela semblait provenir d'un arc et il y avait une piste de détériorée. Je l'ai refaite et maintenant le bouton M/A fonctionne, mais le lave vaisselle démarre en vidange... Qu'en pensez-vous?
    Je crains que si un composant ait souffert, il faille changer cette carte qui à mon avis, ne doit pas être donnée, à moins d'en trouver en occas, mais là ce n'est pas gagné...
    PEPIN45
    bonour
    pouvez mettre une photo de votre platine avec l'endroit ou cela a flashé
    invitef19e71a0
    Je n'arrive pas à joindre les photos (liens?), je peux envoyer par mail si vous le souhaitez, sachant que côté composants rien d'apparent.
    Côté piste, j'ai nettoyé et effectué une réparation de "guerre" sur la piste incriminée et qui va vers un strapp.... La piste "brillante" provient de la disparition du vernis...
    Enfin, si vous avez des idées je suis preneur... et encore merci de votre aide
    PEPIN45
    re
    cilquer sur reponse rapide
    ensuite aller en mode avancé puis sur le trombone(attention au "poid" des photos)
    invitee632db17
    Bonjour,le triac qui alimente la pompe est surement en CC.Est ce qu'il rempli en meme temps que la vidange ?
    invitef19e71a0
    En espérant que cela ait fonctionné...
    invitef19e71a0
    Non pas de remplissage...
    PEPIN45
    re
    en attendant la validation des pièces jointes
    tu dit lv part en vidange,et après si tu le laisse que ce passe t il?
    invitef19e71a0
    Il reste dans cet état...
    PEPIN45
    re
    controle les valeurs des transistors sur la platine voir si pas de court circuit(en ohmètre)si doute dessoude les vour être sur et donne nous les valeurs
    invitef19e71a0
    effectivement dans ce cas cela impose de dessouder tous les composants... avec mon matériel je crains qu'il soit périlleux que je m'aventure vers ce terrain... De plus avec mes connaissances lointaines je ne sais pas si les transistors sont PNP ou NPN, ni ou se trouvent le B, C, E...
    PEPIN45
    re
    de toute facon je pense que ton problème est sur cette carte
    invitef19e71a0
    Vous avez où on peut s'en procurer avec un prix raisonnable?
    ledabe
    Re : Problème LV Whirlpool ADP 9416
    suite
    bonjour Pascal
    Le transistor à changer est un 2n6075
    a+
    _________
    Chougaby
    invitef19e71a0
    Merci Chougaby de cette ultime information. Mais où se situe le transistor sur la platine?
    Encore merci
    ledabe
    rep
    c'est le TC2 pres du gros condo gris
    a+
    Chougaby
    invitef19e71a0
    Trop génial... je commande et vous tiens au courant du dépannage.
    Merci vous êtes trop fort.
    A bientôt
    invitef19e71a0
    J'ai changé le TC2 (2N6075), je viens de lancer un rinçage pour test et cela semble fonctionner... après test de lavage avec toue la vaisselle que mme m'a laissée
    Un grand merci à vous tous, surtout Chougaby et Pépin45: en ces temps de crise vous m'avez permis une grosse économie et de vieux rappel d'électronique: Merci à vous!
  1. Lv Whirlpool Adp 9416
    Par invite75b6ccb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 22h50
  2. [Blanc] Etanchéité turbine LV Whirlpool ADP 9416
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 08h15
  3. [Blanc] Panne whirlpool ADP 9416
    Par invite8f84d6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h50
  4. lave vaisselle whirlpool ADP 9416
    Par invitee53fc242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2005, 21h37
  5. Pb LV WHIRLPOOL ADP 9416
    Par invitec2e7b5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 19h09
