[Blanc] Etanchéité turbine LV Whirlpool ADP 9416
    invite3a3d5085
    Unhappy Etanchéité turbine LV Whirlpool ADP 9416
    J'ai constaté sur mon lave-vaisselle Whirlpool ADP9416 une légère fuite (petit goutte à goutte) entre la pompe de cyclage et sa turbine.
    Il y a apparemment un joint d'étanchéité qu'il faut décalcairiser ou remplacer.
    Après avoir tourné la turbine pour la dégager des ergots de la pompe de cyclage, j'ai essayé pour accéder à ce joint de séparer (sans trop forcer) cette turbine de la pompe.
    Je n'y arrive pas et j'ai peur de tout casser.
    Pourtant, sur la vue éclatée que je me suis procurée, ces 2 éléments ont bien l'air d'être emboîtés séparément et sont commandables séparément en pièces détachées.
    Pouvez-vous me donner un conseil à ce sujet ?
    D'avance merci.
    F. A.
    invite5b71786c
    Re : Etanchéité turbine LV Whirlpool ADP 9416
    en effet la turbine se remplace d ailleurs et qu il faut que vous changiez avec le joint et celle ci est juste clipser
    alors bon courage
    invite3a3d5085
    Merci d'avoir fait une réponse.
    J'ai bien compris que la turbine pouvait se séparer du moteur.
    Est-ce que je dois juste tirer le moteur vers moi en maintenant la turbine ou y-a-t-il une astuce à connaître pour les séparer ?
    Comme je le disais, j'ai déjà essayé mais ça ne vient pas.
    Dois-je mettre du dégrippant ?
    Merci encore pour votre réponse.
    invite9fd77391
    Moi, je serais vous, si çà fuit tres tres peu, je ne changerai rien! j'ai le même probleme ! Et Le dépanneur voulait tout changer (180 euros sans la main d'oeuvre !).
    A par çà, pouvez vous me dire où est branché dans votre LV le tout petit tuyau de caoutchouc de la turbine ?
    merci à vous
    bonsoir,
    il faut dévisser la turbine via son ecrou centrel en bloquant le rotor au cul du moteur avec un tournevis ou une pince suivant le cas, soit une hélice de refroidissement ou un axe,
    invite3a3d5085
    Si je comprends bien, pour séparer le moteur de la turbine, je dois bloquer les pales du rotor et dévisser l'écrou central de la turbine.
    Oui mais faut-il déposer la résistance pour accéder à cet écrou (je suis un peu perdu là)
    Est-ce grave si j'ai déjà légèrement écarté le moteur de la turbine sans appliquer cette consigne ?
    re,
    juste déposer la pompe de cyclage, je comprend pas pourquoi vous parlez de la résistance
    invite9fd77391
    Moi, sur ma turbine, il n'y a pas d'écrou.Alors, il faut tirer très fort pour déclipser la turbine du moteur ?
    Merci de la réponse
  1. Lv Whirlpool Adp 9416
    Par invite75b6ccb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 22h50
  2. [Blanc] Panne whirlpool ADP 9416
    Par invite8f84d6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h50
  3. adp 9416
    Par invite887944dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2006, 22h59
  4. lave vaisselle whirlpool ADP 9416
    Par invitee53fc242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2005, 21h37
  5. Pb LV WHIRLPOOL ADP 9416
    Par invitec2e7b5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 19h09
