[Blanc] Court-circuit sur lave-vaisselle
    invite0dfd05ca
    Question Court-circuit sur lave-vaisselle
    Si quelqu'un peut m'aider, ça m'arrangerait bien parce que je n'y connais pas grand chose. Je vous explique :
    1- il y a 2 semaines, un épisode de disjoncteur qui saute à plusieurs reprises... sans explication.
    2- il y a une semaine le LV tombe en panne, c'est l'évacation, je demonte, je nettoie... ça remarche une semaine.
    3- A présent, c'est l'eau qui ne monte vers les pales, plus pour laver. j'ai démonté, pour que ça fonctionne il faut que je fasse démarrer la pompe avec un tournevis.
    Vous avez une idée ?
    Merci !
    invite3ad5b8f5
    Re : Court-circuit sur lave-vaisselle
    bonjour, si votre pompe de cyclage ne demarre pas il faut vérifier le condo permanent de la pompe petit cylindre a coter de la pompe marquer en principe =16µf =micro farad le mesurer si hs le changer a suivre
    invite0dfd05ca
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Merci pour votre réponse. Hélas, comme je le redoutais, je ne comprends pas grand chose à votre langage !
    Je vais quand même essayer. Le "condo" dont vous parlez, est-ce ce que montre la flêche rouge
    Si c'est bien cela, que dois-je faire pour contrôler son fonctionnement ? Un simple multimètre suffit-il ?
    Sur la photo, on vois bien le petit axe que je fais tourner pour lancer le moteur. Croyez-vous que le moteur fonctionnerait quand même (après lancement) si le fameux "condo" était mort ?
    invite0dfd05ca
    Bon, j'ai démonté le petit cylindre à côté du moteur et il a une drôle d'allure, sans même le tester, il est bien possible qu'il soit HS. En effet, il y un trou en dessous avec une espèce de matière dure qui en sort !
    BRICOLOSECPO
    Effectivement le condensateur n'est pas Joli.
    Ce condensateur ne s'appelle pas "condensateur de démarrage" pour rien , c'est lui qui permet au moteur de démarrer sans être obligé de le lancer à la main comme tu le fais.
    Changes ce condensateur et le moteur démarrera tout seul comme un grand.
    @+++SECPO83
    Tout ce qui est HUMAIN est Notre
    invite3ad5b8f5
    re voila vous avez la solution ya plus qua
    u96
    juste pour info, c'est un condensateur de 5µf et de 16µf comme l'a annonce par erreur jean claude.
    bien respecter cette valeur lors du remplacement de la piece.
    amities.
    invite3ad5b8f5
    re, non ce n'est pas une erreur de ma part c'était juste une info ne connaissant pas ce matériel -jc
    invite0dfd05ca
    Thumbs up Merci !
    Hello,
    J'ai failli oublier de vous remercier ! J'ai changé le fameux "condo", ça m'a coûté 7€ et ça marche ! Quand je pense à ce que ça m'aurait coûté de faire venir un réparateur, je ne peux que vous remercier, merci à vous, merci à Futura-Sciences et vive le Forum !!!
    invite3ad5b8f5
    re, ok et merci pour le retour de l'info
  1. [Blanc] Court circuit sur lave vaisselle ASF2655
    Par inviteb2da26aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 18h36
  2. court circuit sur lave vaisselle INDESIT IDL 500
    Par invitedc3a4106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h32
  3. court circuit lave vaisselle miele G571
    Par invite53ed9bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 22h32
  4. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h15
  5. lave vaisselle whirlpool en court-circuit
    Par invitea1ac769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 21h48
