[Thermique] Chauffe eau gaz ne s'allume pas
    invite877d3378
    Bonsoir à tous,
    J'ai un Chauffe Eau gaz Cointra Godesia CL-10 Type B11BS.
    La veilleuse s'allume sans problème mais lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude : Pas de flammes au niveau des brûleurs et la veilleuse !
    J'ai démonté les 2 plaques de blûleurs pour els nettoyer mais pas d'amélioration.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait bien sympa
    joh93
    Re : Chauffe eau gaz ne s'allume pas
    Bonjour, as tu un debit correct en eau chaude au robinet?
    Si ton debit est correct mais que le chauffe eau ne demarres pas il y a de fortes chances que ce soit la valve a eau qui soit a refaire.
  1. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz mural Saunier Duval : ne démarre pas !
    Par invite07b6521a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 13h13
  3. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  4. [Thermique] Chauffe eau gaz ne s'allume plus [résolu]
    Par invited8a3549d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 12h47
  5. [Thermique] Chauffe eau Gaz STYX 150 L - Ne demarre pas
    Par invite92f86f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 08h39
