[Blanc] LV Firstline FLV4803D
    BRICOLOSECPO
    Bonjour .
    J'aurais besoin de vos Lumières.
    Quelqu'un pourrait me dire comment faire une mise à Zéro , programme de lavage bloqué dans une position.
    Le PB est survenu de la manière suivante , pendant un cycle de Lavage de Vaisselle le LV a fait Disjoncter l'nstallation électrique..
    Après mise en position Arrêt de L'interrupteur du LV et remise sous tension du Disjoncteur , le LV ne fait plus rien disjoncter mais reste dans une Position figée.
    MERCI d'avance pour toute information.
    @+++SECPO83
    BRICOLOSECPO
    Re : LV Firstline FLV4803D
    Rebonjour.
    Quelqu'un aurrait le schéma de cette Bébête , je voudrais savoir ce que le cable Noir"M1" alimente.
    Merci d'avance.
    @+++SECPO83
    Tout ce qui est HUMAIN est Notre
    BRICOLOSECPO
    Toujours personne , même pas une petite idée.
    MERCI.
    @+++SECPO83
    invite5b71786c
    bonjour, je pense qu en controlant la resistance qui doit etre a la masse ( d'ou le fait que cela est disjoncter) et en la changeant, vous devriez retrouver votre lv !!!
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Donc aprés démontage de la façade pour accés aux platines Programateur/Puissance et Platine affichage c'est Là que j'ai trouvé sur la platine de PUISSANCE N° de Position A105 d'aprés un éclaté que j'ai trouvé sur le Net il y avait une belle trace Noire d'un FLASH électrique d'où certainement la Disjonction.
    Flash entre Connecteur "PHASE" et Connecteur du Cable "M1" , d'où ma question au sujet du schéma de cablage.
    Ce Flashe avait entre autreétait responsable de la volatilisation d'une petite Piste de cuivretrés proche des connecteurs en question ci-dessus.
    J'ai refait la piste , refait de Bon contacts entre les connecteurs et le circuit imprimé " déssoudage , limage , nettoyage et ressoudage en chargeant un peu l'étain" , j'ai controler tous les composants concernés par la pistevolatilisée, j'ai tout remis en place .
    Ce soir Nous avons fait tourner une vaisselle et tout est OK.
    Pourquoi ce Flashe , quelles Causes , UN GRAND MYSTERE !!!!!!!!!
    Mais ça remarche.
    MERCI .
    @++++SECPO83
    BRICOLOSECPO
    PB Résolu --------> LV Firstline FLV4803D
    Merci à ceux qui se sont penchés sur mon PB.
    @++++SECPO83
  1. [Blanc] Erreur lave vaisselle firstline flv4803d
    Par invitefd1e3965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 13h26
  2. [Blanc] Problème LV Firstline FLV4803D
    Par invitefe46ae5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 07h07
  3. [Brun] firstline
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 19h24
  4. tv firstline
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 10h18
  5. Climatiseur firstline
    Par inviteb2bad271 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2006, 19h20
