[Brun] Problème sur TV PHILIPS 32 PW 6005/01 (resolu)
    invite047dd746
    j'ai mon téléviseur Philips Modèle: 32 PW 6005/01 qui "se met en veille" au bout d'une heure à quelques minutes d'utilisation (temps de fonctionnement est relativement aléatoire, mais de plus en plus court).
    QUI SE MET EN VEILLE:L'image et le son s'arrètent et le voyant à coté du bouton de marche/arret se met à clignoter.
    J'ai repassé toutes les soudures des cartes électroniques et j'ai changé le condensateur N°2915. Le problème est indentique.
    Maintenant mes compétences s'arrètent là et donc je m'en remets à vous.
    Merci pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : Problème sur TV PHILIPS 32 PW 6005/01
    bonsoir,
    il est quasi sur qu'il s'agit d'un composant qui se dessoude en chauffant mais c'est tres difficile a dire lequel . chassis A10E . voir surtout les point lourd (transfo, ic avec radiateur etc)
    invite047dd746
    Merci michelduc
    Mais comme je suis novice j'ai encore quelques questions:
    Que signifie IC et chassis A10E ???
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    A10E , c'est l'ensemble des éléments electroniques qui font fonctionner votre tv .
    un IC, c'est un ensemble moulé et indémontable de composants vendus en une seule pièce . cet ensemble est plus ou moins volumineux en fonction de la puissance qu'il commande. il peut etre tres petit comme dans une calculatrice (quelques mm²) et bien plus important comme dans des amplificateurs de puissance (50 cm² et plus). il est tres souvent a multipattes de raccordement en fonction du besoin des controles extérieurs. on le fixe sur radiateur lorsque celui ci doit commande des puissantes.
    un exemple ci dessous
    invite047dd746
    Tout d'abord merci Michelduc.
    Il s'emblerai que les soudures supplémentaires que j'ai faites ont résolu le problème.
    Merci pour tout.
  1. [Brun] Problème d'image Philips 36PW9525/19R [Résolu]
    Par invitee457c836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 21h37
  2. [Brun] Problème sur TV Philips 32PW9763/12 (résolu)
    Par invite2c5067b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 08h45
  3. [Brun] Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips ) [Résolu]
    Par invite0bc8c209 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2008, 17h01
  4. [Brun] pb de video sur tv philips (résolu)
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 23h29
  5. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h58
