[Blanc] ampli pioneer
ampli pioneer
    invite19cd5f22
    Angry ampli pioneer
    bonjour a tous
    voila j'ai voulu branché mon ampli pionneer gm 620
    sans succes je n'ai pas vraiment su si il fonctionnait
    car il n'a aucun voyant de marche
    c'est un ampli de voiture
    les files sont rouge -le plus
    noire masse
    bleu de l'antenne je ne sais pas ou le branché sur un positif
    les 4 autres les files haut parleur
    comment savoir si il fonctionne
    si vous avez des questions
    merci de votre attention
    invitef80bfdd5
    Re : ampli pioneer
    un ampli a une commande venant de l'autoradio . il faut donc branché le fil bleu sur la sortie antenne électrique de l'autoradio.
    pour essayer, vous pouvez brancher les fils bleu et rouge sur le +12v, le noir sur la masse . l'ampli doit alors fonctionner
    invite38ac5515
    Re : ampli pioneer
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Surtout pas le bleu de toutes façon si ma mémoire et bonne sur ce type d'ampli pas de fils bleu , par contre rouge + et noir - sa oui
    La mise en route de l'ampli et commander par le poste dit component par la prise ronde , il te faut du component pour faire fonctionner ton ampli , ou alors tu ouvre ta prise et tu as un câble orange que lui tu peux le mettre sur remote d'un autoradio d'aujourd'hui , je me souvient bien des câbles présent donc si tu n'y arrive pas je te dirai lequel brancher .
    invite38ac5515
    Re : ampli pioneer
    Citation Envoyé par phill52 Voir le message
    Oups je fait mon mealcupa j'ai confondu avec le GM 120
  1. [Brun] Ampli Pioneer TA 940
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 20h35
  2. [Brun] pb ampli pioneer
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 15h31
  3. Panne : ampli Pioneer A-X540
    Par invitee93209c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 20h37
  4. câblage ampli pioneer GM2200
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 22h28
  5. Ampli Pioneer
    Par invite1aebc7e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 15h15
