[Blanc] panne dégivrage sur combiné NO FROST Bosch KGU44193FF
Vue hybride
    invitefdff43fa
    j'ai un combiné réfrigérateur-congélateur no frost Bosch KGU44193FF acheté en 2005.
    Depuis 1 mois de la glace se forme de façon excessive dans la partie basse du congélateur (lui-même situé en bas), cette aomalie est parfois accompagnée d'une petite fuite d'eau autour du congélateur.
    On a appelé le SAV bosch par téléphone qui nous a conseillé de l'arrêter 24 h. On l'a fait sans constater d'amélioration.
    On a ensuite fait venir un technicien SAV qui nous a expliqué que le système no frost met en route une petite résistance qui fait fondre le givre et que l'eau issue de cette fusion est évacuée par un petit trou situé dans le fond et l'arrière du congélateur. il dit que parfois ce petit trou est bouché par de la glace. Il a donc mis en place un petit fil de métal dans le trou relié à son autre extrémité à la résistance pour que le petit trou soit chauffé quand le système no frost se met en route. Résultat : aucune amélioration.
    Quelqu'un aurait-il une idée SVP ? merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : panne dégivrage sur combiné NO FROST Bosch KGU44193FF
    qu'est ce qui peut créer une glace importante? soit un manque d'isolation intérieur/extérieur, soit un passage d'air chaud par la porte du congélateur. il semble d'apres les ventes pièces que cette porte soit souvent mise en cause . il serait bon d'essayer de condamner cette porte un certain temps pour voir si le problème persiste
    invitefdff43fa
    d'après vous cela ne viendrait donc pas du système no frost ?
    invitef80bfdd5
    le systeme no frost c'est l'ejection d'air froid dans le compartiment et si cet air était chargé d'eau, ce serait partout la glace il me semble
    le meilleur moyen d'en comprendre l'origine serait de savoir si la résistance est bien en état en mesurant sa valeur ohmique,
    a mon avis il a du la controler mais on n'en sait rien nous même ,
    donc revoir ce point
    quant a sa manip de rajout d'un résistance dans le conduit,
    c'est une bonne manip
    u96
    il y a des modifications sur ces modeles:
    - rajout d'une resistance de degivrage dans le conduit d'ecoulement d'eau de degivrage jusqu'au bac moteur.
    - embout plastique ou se raccorde le tuyau du bac moteur (piece blanche), a voir si pas cassee, ne pas hesiter a tirer tres fort dessus.
    - resistance de degivrage principale, sonde de degivrage, fusible thermique a controler.
    - tole metalique a rajouter si pas dispo.
    - agrafe metalique a rajouter.
    - carte electronique suivant version et numero de serie a remplacer.
    contacter un depanneur agree Bosch pour un devis.
    amities.
    invitefdff43fa
    merci beaucoup à vous tous pour ces informations: il y a maintenant matière à réflexion.
    u96 conseille de contacter un depanneur agree Bosch pour un devis. C'est ce que j'ai fait la première fois. le technicien que m'a conseillé Bosch est en fait un technicien multimarque. Il a réalisé la manip que j'ai précédemment décrite sans aucun contrôle d'élément electrique (resistance , sonde de degivrage, fusible, etc...).
    no comment...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il faut aussi voir que s'il doit tout vérifier a chaque intervention la note sera salée et des lors le client risque de raler..
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 15h15
  2. [Blanc] Panne sur un frigo Bosch no frost KSU3321
    Par invite1c97011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 23h52
  3. [Blanc] Pbm Dégivrage Combi Frigo Bosch No Frost
    Par invitea90ff4e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 17h21
  4. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h04
