[Blanc] Coup de foudre d'une plaque induction Sauter STI582BF11
    invitee0ee50f7
    j'éspère que vous pourrez m'aider concernant mon cas.
    J'ai une plaque à induction Sauter 4 feux dont voici les caractéristiques notées sous la plaque:
    * STI582BF1
    * L582ST111
    * N°0640 00587
    * Type LP80GX1
    Le problème est qu'elle ne s'allume plus du tout, suite à un coup de foudre tombé sur le disjoncteur de la maison.
    Selon le réparateur qui a fait un devis, il faut changer les 4 "feux", mais le prix du devis est de 500€
    Selon vous, serait ce effectivement ces 4 éléments à changer ou bien autre chose (fusible ??...)
    Je suis bricoleur dans l'âme mais j'avoue ne pas avoir encore démonté la bête avant d'avoir votre expertise, et d'acheter la bonne pièce pour réparer par moi même.
    Merci pour votre aide.
    invite290c5bdc
    Re : Coup de foudre d'une plaque induction Sauter STI582BF11
    Je pense que les feux non rien a voir !!!
    A mon avis regarder les carte filtre la ou arrive le courant ce doit etre elle qui on sauté.
    Si vous voulez appeler des proffessionnels allez sur le site de la marque vous trouverez les coordonnées de leur SAV et faite sfaire un devis qui devrait etre pris en charge par votre assurance
    Cdt
    invitee0ee50f7
    merci de votre réponse.
    Quand vous parlez de la carte, vous voulez dire la carte de puissance ?
    Si oui, comment la contrôler, y a t-il des fusibles/résistances dessus à contrôler en premier lieu?
    merci.
    invite290c5bdc
    Il sagit bien de la carte de puissance ce modele n'est plus equipé d'une carte filtre separée.
    Je pense que la piste fusible a du grillée.
    Comme je vous l'ai dit sur mon precedent post, contactez votre assureur , il devrait prendre en charge la reparation si la cause (foudre est precisée sur la feuille d'intervention.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    oui carte de puissance 71X4406 , environ 150€ par module et il y en a 2 en espérant que le circuit de commande n'ait pas été atteint
    juste une information
    un devis pour une plaque qui a pris la foudre via un pro a une règle impérative:
    tous les éléments électroniques doivent y figurer sans exeption,
    car il a un devoir de résultat
    il n'est pas techniquement possible de controler la" fiabilité" de tous les composants,
    donc il faut y inclure aussi le bandeau de commande,
    même si en apparence seul les fusibles sont hs et que la plaque fonctionne après échange de ceux-ci
    si vous avez une assurance responsabilité civile + dégâts électriques,
    c'est a eux de traiter le souci en fonction du devis,
    trop de pros se sont fait piéger a vouloir minimiser le devis par "souci du client" et en ont été pour leur frais par la suite
  1. [Blanc] Connection en 32 A d'une plaque à induction SAUTER 3 foyers [Résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 14h37
  2. [Blanc] Plaque à induction Sauter
    Par orinnel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 22h12
  3. [Blanc] plaque a induction sauter
    Par invitee51e57d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 11h17
  4. plaque a induction sauter
    Par invite54896249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 13h10
  5. plaque induction Sauter
    Par invite816659d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 19h38
