[Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
Vue hybride
    invite4eef7250
    Bonjour, je suis nouveau sur le site.
    J'ai un souci sur mon SAMSUNG SR-S2028C, problème de givrage sur la partie "twin cooling" du réfrigérateur. En fait, le congélateur fonctionne sans soucis mais le réfrigérateur au bout d'une semaine ne produit plus de froid pour cause de givrage.
    J'ai compris à travers d'autres échanges sur la question qu'il s'agissait vraisemblablement d'un problème de sonde et de thermofusible.
    Quelqu'un peut-il me confirmer ce diagnostic et mindiquer ou se procurer les pièces détachées, site internet?
    Par avance merci et au plaisir de vous lire.
    Discussion déplacée en section "Dépannage"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 03/07/2009 à 10h18. Motif: Déplacement
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22
    bonjour , votre appareil n'a donc pas l'air de degivrer. il y a une resistance de 40w a cet usage .il serait bon de voir si pas coupée
    invite4eef7250
    Merci pour ces premiers éléments de réponse. La résistance en question se situe t-elle au niveau du bac de récupération de l'eau? et quelle est sa valeur ohmique?
    Par avance merci.
    invitef80bfdd5
    en logique P=U²/R donc R= U²/P = 48400/40 soit 1200 OHM environ. elle se trouve sous le radiateur de froid
    u96
    bonsoir,
    attention michelduc!
    la resistance a une valeur d'environ 380 ohms!
    amities.
    invite4eef7250
    Merci à tous les 2 pour vos réponses. Il s'agit donc bien de cette résistance en panne. A moi de la trouver.
    Bon WE
    Tguy1912
    u96
    merci de donner la reference complete de l'appareil (etiquette collee a l'interieur du frigo en haut).
    amities.
    invite4eef7250
    la ref SR-S2028C S/NO 43CN701003.
    Pour info, en suivant les autres discussions sur le forum et fort de vos conseils, j'ai remplacé la sonde blanche par une noir et le thermo-fusible visiblement HS car coupé à l'ohmètre. Je viens de redémarer l'ensemble hier soir, ce matin température OK, à suivre car il faut attendre plusieurs jours pour vérifier si le réfrigérateur givre à nouveau.
    Amitiés.
    Guy
    invite4eef7250
    Je confirme le bon fonctionnement de mon réfrigérateur, encore merci à vous tous et plus particulièrement à U96.
    invite728b013d
    merci pour ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain samsung - Panne coté congélateur
    Par inviteee04a5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 17h01
  2. [Blanc] panne sur refrigerateur americain
    Par inviteb3ec91c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 14h54
  3. [Blanc] Refrigerateur Americain Samsung
    Par inviteff98bc94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h43
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain en panne[résolu]
    Par invite224036a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 16h04
  5. panne sur réfrigérateur américain GE
    Par invite7ca6a5c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 22h29
