[Blanc] panne machine a laver fagor
    invitea94dd87c
    j ai un ti soucis avec ma machine a laver fagor elegance f9-539.kan je met n importe kel programe,elle se remplie un ti peu puis s arrete,la courroie est bonne,elle vidange correctement le probleme est que le tambour ne se lance pas.merci pour votre aide
    PEPIN45
    Re : panne machine a laver fagor
    controler la longueur des charbons sur le moteur
    invitea94dd87c
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    ok mais une fois controler ca doit me dire koi?
    PEPIN45
    re
    donne nous la longueur des charbons afin de voir s'ils sont bon ou hs
    invitea94dd87c
    je suis pas une pro du bricolage donc les charbons ce trouve ou?ca ressemble a koi?et faut il faire tomber le moteur pour les trouver? et oui ya du boulot avec moi
    invitea94dd87c
    re
    c est koi des charbons et ca ce trouve ou?desolée je suis pas une pro du bricolage et on rigole pas!!!!!!!!!!!
    invitea94dd87c
    ca ce trouve ou les charbons et ca ressemble a koi?
    invite32acbc3b
    bonjour!les charbons ce trouve de chaque du moteur ,les charbons ressemble a des lames noir avec un conecteur,il y a 2vis qui les maintiennent pour cela il faut acceder par le dessous de la machine,si les charbons sont inférieur a 1 cm ils sont hs ! cdt florian
    invitea94dd87c
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    merci de ton aide mais je viens de demonter et ya rien ki ressemble a ce ke tu me dis j ai lu sur le mm site kil y a certaine machine a laver sans charbon?????
    invitef80bfdd5
    si moteur sans charbon, il y a un condensateur de demarrage, un cylindre souvent blanc fixé a la carrosserie et avec 2 ou4 bornes inscrit ......uF
    invitea94dd87c
    ok merci de l info jvé voir ca et o cas ou koi faire?c est grave docteur!!!
    invitef80bfdd5
    re,
    suffit de le changer c'est peu onéreux
    invitea94dd87c
    ok je vais voir ca merci pour l info
  1. [Blanc] panne machine à laver FAGOR FF-3613
    Par invite2284e83b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 11h20
  2. Re : Machine a laver fagor elegance
    Par invite848e4c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 00h06
  3. machine à laver fagor FE 513
    Par invitef53c2566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 14h47
  4. panne de machine a laver fagor elegance!
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 12h15
  5. machine a laver fagor
    Par invite57ebe10e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 19h41
