[Brun] Problème magnétoscope Daewoo Blue Diamond Drum
    invite31f662f1
    bonjour, j'ai un problème avec mon magnétoscope Daewoo Blue Diamond Drum.
    Quand je met une cassette, il me l'a redonne avec la bande encore a l'intérieur du magnétoscope:
    http://www.dailymotion.com/girautom/video/16455742
    Merci a ceux qui m'aiderons.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème magnétoscope Daewoo Blue Diamond Drum
    cela veut dire que la mécanique de départ n'est pas a sa place et donc il refuse la cassette et la rend sans rien faire
    invite31f662f1
    ba je sait pas, tout est en place il me semble. il prend la cassette la démarre, s'arrête et la rejète
    invitef80bfdd5
    re,
    eh oui c'est qu'il y a une anomalie et du coup il rejète la cassette , des chance que ca vienne de l'entrainement de la bande par la poulie droite . la bande se detend un peu et il se met en sécurité
    invite31f662f1
    oui c'est ça, la bande se détent et il rejète la cassette...
    mais comment régler se problème d'entrinement de la bande?
    c'est mort ou c'est réparable?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    suivant les modèles cela vient souvent du bloc engrenage qui se trouve devant, au milieu du chassis et qui sert aux bobinages et a la traction de bande . c'est tout un systeme mécanique qui joue en fonction de ce qu'il doit réalisé et la il peut y avoir des tenons cassés, c'est pas si facile a determiner
    invite31f662f1
    la vidéo fonctionne maintenant
    invitef80bfdd5
    re,
    il se peut que la mécanique se remette bonne mais souvent ca ne dure pas . il suffit de voir plus tard
    invite31f662f1
    c'est se que je me suis dis sauf que ça fait 6mois que c'est comme ça
    invite31f662f1
    quelques photos:
    invite31f662f1
    ça a fonctionner. mais quand j'ai fait eject, la bande est encore rester dans le magnétoscope
    invite31f662f1
    alors je l'ai tester avec la TV. la cassette rentre, mais quand je met play, ça reste sur pause enfin, ça fait comme si c'était play sauf que le moteur ne tourne pas, pour la marche avant et arrière c'est pareil sauf de temps en temps il se met a tourner mais pas longtemps. par contre cette fois quand j'ai ejecter la cassette, la bande est rentrée dans la cassette. le moteur a du fonctionner cette fois ci. donc apperement c'est le moteur qui a un problème d'où la bande pas tendu tout a l'heure. ça viendrai du moteur un d'un composnt avant le moteur?
    invite31f662f1
    le moteur a tourner en play mais par accout ensuite quand je l'ai arréter puis redémarrer, il voulait plus tourner...
    invite31f662f1
    après répétition et répétition de test de lecture, marche avant et arrière, ma conclusion le moteur qui n'est pas asser puissant. cela viendrait de la vieillesse du moteur, il faut le changer ou du circuit, un composant détérioré?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    rien a voir avec le moteur c'est le systeme d'embrayage qui deconne et fait des fantaisies alétoires , j'en ai deja changé des dizaines
    invite31f662f1
    je pense que c'est le moteur car on l'entend pas tourner et a force de faire stop => rew, ça tourne en forçant et visiblement les engrenages s'enclenchent bien...
    j'ai plus le problème du rejet de la cassette
  1. [Brun] telecommande Daewoo magnetoscope
    Par invited99fa93f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 10h32
  2. [Brun] Combiné TV-Magnétoscope DAEWOO
    Par biodisco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 10h56
  3. magnétoscope Daewoo ST441S
    Par invite809bb220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 23h53
  4. Problème avec magnétoscope : Toshiba Pro Drum
    Par invite669e438d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 12h11
  5. Magnétoscope Blue sky et enregistrement
    Par invite64d53281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 00h36
