[Blanc] panne frigo américain general electric [résolu]
    inviteb98bb8f8
    Merci pour ce super site
    -frigo : MOD TPG21PRCE BB
    -Il y a quelques jours j'ai constaté un mauvais rendement du congélateur (glace alimentaire ramollie). J'ai procédé au nettoyage complet du frigo/évacuations/bacs de recupération des eaux, etc.
    J'ai ensuite démonté la plaque de fond du congel : la partie basse de l'évaporateur était prise dans la glace; partie haute nickel.
    -J'ai démonté les résistances :
    haute : bon aspect visuel, 24ohms mesurés
    basse : fort noircie, 45 ohms mesurés mais valeur fluctue comme si faux contact.
    -Klixons : bon aspect visuel mais pas testés.
    -Suivant le schéma, je devrais commander la pièce suivante :
    WR51X10023 "DEFROST HEATER ASSEMBLY".
    Ceci semble être en fait le harnais complet avec klixons et resistances.
    J'ai qques questions :
    1. Dois-je vraiment changer tout le harnais ? Ou puis-je me contenter de changer la resistance du bas ? Si oui, comment trouver une pièce équivalente ?
    2. Les klixons semblent "soudés" sur l'évaporateur, si je dois les changer, comment faire ? Les déssouder ou laisser en place ? + les nouvelles comment bien les placer ?
    Merci !
    Dany16
    invitef80bfdd5
    Re : panne frigo américain general electric
    bonsoir, difficile de vous répondre vu que même la pièce que vous designez n'est pas reprise en notation comme pièce détachée. il faut donc voir ce qui est disponible sur le marché
    inviteb98bb8f8
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    J'ai eu contact avec GE, la pièce est bien disponible chez eux et il s'agit du harnais complet.
    Rest donc la question du comment le faire proprement au niveau klixons surtout.
    Merci.
    Dany16
    les klixons ne sont pas soudés (vous vous plantez) mais clippés
    le remplacement de l'ensembles de dégivrage ne pose aucun souci,
    par contre assurez vous que la pendule de dégivrage soit bien opérationnelle ,
    vos valeurs étant bonnes sur le kit dégivrage me fait douter qu'il soit en cause
    edit : vérifier aussi l'état de bon fonctionnement du ventilo,
    et s'assurer que la cause ne soit pas liée a une saturation par température du local trop élevée tel qu'on le remarque en période de canicule
    inviteb98bb8f8
    Merci pour ces précisions, je me plante fréquement. C'est comme ça que j'apprend !
    -Oui, je doute aussi mais pourquoi la résistance du haut est si propre et celle du bas si noire avec glace sur évapo en bas ?
    -Si la pendule était hs, la partie haute ne serait-elle pas aussi prise en glace ? Sinon, comment controler la pendule+ou est-elle ?
    -J'ai contrôlé le ventilo, tourne bien.
    -Saturation possible aussi en effet. Je me demande pq celà affecterait seulement la partie basse de l'évaporateur ?
    Dans l'attente de vos remarques élairées, au plaisir de vous lire.
    Dany16
    re,
    le haut plus propre que le bas n'est pas une anomalie en soit,
    ben oui,
    newton passe par là,
    tout ce qui est en hauteur via sa loi(la pomme) se dirige a un moment donné vers le bas,
    reste ceci:
    via une saturation liée au milieu ambiant
    (chaque année on a des cas de ce genre en période estivale caniculaire)
    la batterie évaporateur a tendance a se charger en givre prématurément,
    qui ensuite crée une difficultée de dégivrage,
    et provoque un manque de performance,
    la solution étant de moins solliciter le frigo en remontant d'un degré le point de réglage de température (donc diminuer le réglage du thermostat) style 5°C au lieu de 4°C ,
    ceci,
    sans que l'on s'en doute,
    change fortement la donne
    si en sus on se limite dans les ouvertures de porte,
    on a tout bon,
    donc solution 1ere,
    -1-dégivrer totalement l'appareil
    -2-diminuer le réglage du thermostat
    -3-limiter les ouvertures de porte
    ensuite l'on avise
    inviteb98bb8f8
    re,
    ben oui,
    reste ceci:
    ceci,
    on a tout bon,
    donc solution 1ere,
    ensuite l'on avise
    Ok, merci, je vais faire celà et vous tiendrai au courant.
    Dany16
    inviteb98bb8f8
    Après beaucoup de tests, j'ai finalement pu isoler la "panne" de mon frigo:
    -un mauvais contact sur la patte d'alimentation de la résistance en verre du bas de l'évaporateur. Ce mauvais contact faisait que de temps en temps elle fonctionnait, de temps en temps pas... Bref, pas facile à isoler comme panne !
    -je viens donc de remplacer le harnais de dégivrage car je n'ai pas pu trouver la résistance en pièce détachée (dommage car tout le reste était fonctionnel dans le harnais). Le harnais complet est à près de 180€... Mais je ne voulais pas tenter de réparation sur cette pièce -fort délicate d'ailleurs - donc remplacement complet.
    -Ayant à présent mieux compris le fonctionnement de mon frigo, et grâce à votre forum, je voudrais maintenant en optimiser le coût :
    En effet, chaque cycle de dégivrage fait appel à une grande puissance : Les 2 résistances combinées = 3000 W !!
    Ayant un compteur bi-horaire (tarif nuit -cher), il serait intéressant de faire le max de dégivrage la nuit. J'ai cru comprendre que la pendule donne un cycle de 20min toutes les 8h sur mon modèle, est-ce correct ?
    Merci pour votre aide.
    Dany16
    re,
    sauf qu'il est impératif que le cycle de 8h soit respecté,
    je ne vois pas trop comment vous pourrez contourner le problème,
    je vous déconseille fortement quelque bidouille que ce soit
    si jamais il y a souci (style incendie) il est important que cet outil soit aux normes constructeur,
    sinon votre assurance ne vous rateras pas pour botter en touche
    inviteb98bb8f8
    re,
    Bidouille, qui a parlé de ça ??
    Non, simplement je suis en tarif nuit de 22h à 7h du matin.
    Donc si je règle bien le démarrage, je devrais pouvoir obtenir :
    22h00 : 1er dégivrage (tarif nuit)
    +8h = 06h00 : 2ème dégivrage (tarif nuit)
    +8h = 14h00 : 3ème degivrage (tarif jour)
    etc...
    Cela ferait 2 dégivrages en tarif nuit au lieu de 2 en tarif jour si c'est bien optimisé !
    Sur 1 an, je vous laisse faire le calcul...ce n'est pas négligeable du tout.
    Reste à voir si la pendule est précise et quel serait son décalage par rapport à une horloge précise dans le temps...(quid?).
    Voilà l'idée...
    Merci de me dire ce que vs en pensez !
    Dany16
    re,
    je vois ce que vous désirez faire,
    mais ce n'est pas hélàs aussi simple car le temps de dégivrage a une variation qui est dépendante des klixons de dégivrage,
    ce que vous aurez tenté de régler va se décaler en fonction de cela ,
    reste ceci:
    je n'ai pas de doc disponible mais 3000 watts, j'en doute,
    si mes souvenirs sont bons il me semble que la puissance de dégivrage est de l'ordre de 700w (cela reste a confirmer)
    ptigui29
    Attention ,le dégivrage doit se faire toutes les 8 heures de fonctionnement du compresseur donc le réglage en heures creuses, si il avait pu se faire , est impossible.Comme l'indique Richard(que je salue),la puissance de dégivrage ne fait pas 3000w sinon le plastique du congel fondrait.Elle doit faire 500watts environ.
    re,
    merci d'avoir confirmé la puissance de dégivrage
    salut a toi aussi ptigui
    inviteb98bb8f8
    re,
    reste ceci:
    Donc pas réalisable. Tant pis ! En plus j'ai relevé 7 heures entre 2 dégivrages donc la pendule mécanique n'est pas très précise...
    Pour la puissance de dégivrage, je l'avais déduite des valeurs des 2 résistances chauffantes : l'une fait 23ohms et l'autre fait 46ohms.
    En appliquant P=UxI, j'en avais déduit un cumul des 2 vers les 3000W
    Où est mon erreur alors ?
    Dany16
    element59
    Bonjour, j'ai eu un probleme de degivrage automatique sur un GE aussi il m'a suffit de remplacer le capteur de temperature fixé sur l'evaporateur dans la partie congelateur et tout fonctionne depuis plus de 1 an maintenant, peu etre rien a voir mais c'etait pour l'info.
    inviteb98bb8f8
    Citation Envoyé par element59 Voir le message
    Merci pour l'info ! Le problème ici était un peu différent.
    Voilà, je pense qu'on peut cloturer le fil.
    En vous remerciant tous !
    Dany16
  1. [Blanc] Panne frigo Américain General Electric
    Par invite4a6f92ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 16h51
  2. [Blanc] Panne frigo Américain Général Electric[résolu]
    Par invite08281207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 00h20
  3. [Blanc] frigo americain general electric [résolu]
    Par invite5852feb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 16h10
  4. frigo americain General electric
    Par inviteee712b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 12h38
