[Blanc] Panne four brandt fc432
Vue hybride
    invite5df04d66
    Mon four brandt fc432 ne chauffe plus, alors que la ventilation et l'affichage fonctionnent.
    Après mesures,
    - La sonde donne 542 ohms
    - Les 3 résistances donnent : 30 / 40 et 60 ohms
    - J'ai shunté le thermostat en reliant les 2 fils sans plus de résultat.
    - J'ai aussi essayé de réarmer le bouton rouge qui est au centre mais il n'a pas l'air déclenché.
    Merci beaucoup.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne four brandt fc432
    est ce que le programmateur n'est pas enclenché? service manuel
    sinon voir si le commutateur de fonction n'est pas abimé (contact brulé)
    invite5df04d66
    Rien de tout ça, les contacts sont propres , la carte aussi. Aucune trace de brûlé.
    Je pense de plus en plus a la carte électronique mais je ne sais pas comment la tester.
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    difficile a tester si ce n'est par le relais ou interrupteur qui alimente l'ensemble. a voir le code actuel est 70X0121
    invite290c5bdc
    Jetez un coup d'oeil au bornier d'alimentation a tout hazard voir si un fil ne serait pas brulé.
    S'il ne chauffe sur aucun position voir le conact de la minuterie N-11 vous devez avoir 0V en fonctionnement (atention ou vous mettez les doigt il y a du 220V) si vous avez du 220V a ses bornes vous pouvez changer la minuterie sinon voir le contact du selecteur de cuisson P1-1 qui devrait etre le premier coté bandeau meme resulatat vous devez avoir 0V en fonction sinon selecteur HS.
    Cdt
  1. [Blanc] Panne sur four Brandt Fc432
    Par invite8a9f2ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h11
  2. [Blanc] Four Brandt en panne
    Par invitec92bf517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 07h05
  3. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 12h32
  4. panne tv brandt 84 cm
    Par invite21b5dba3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/11/2006, 23h22
  5. panne brandt bb 60
    Par invitef2726adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 18h25
