[Blanc] une machine perd ses ressorts
    invite54c82e54
    bonjour a tous,
    g une machine a laver faure maxin a plus 1300 tours min,qui a un petit souci. quand je lance un programe elle prend de l eau fait un tour puis ne fais plus rien pour 1 quart d heur. la soit c terminer soit elle commence son cycle avec un tambour a la vitesse d un essorage puis s arrete n esorre pas est ne vidange pas. je l ai demontee mais n ai rien trouver de particulier quelq un pourrait me renseigner sur ce probleme et eventuellement me dire quelle est la piece defaillante
    merci d av et bonne a tous
    invitef80bfdd5
    Re : une machine perd ses ressorts
    bonsoir,
    sans un type precis il est difficile de trouver votre problème. nous avons donc besoin de ce type exact
    d'apres vos explication, il doit y avoir un problème au tachymètre de vote moteur. il se trouve en bout d'axe a l'opposé de la poulie courroie. voir si bien attaché
    Bjr tjomas 1313,
    Hum quel lien entre ton ton titre ".. une machine perd ses ressorts.."
    et
    les symptomes décris ?
    Tu dis toi meme :"..n ai rien trouver de particulier ..".
    Si elle avait "perdu ses ressorts", tu l'aurais certainement VU.
    Comprends pas le TITRE ?
    invite54c82e54
    bonjour et merci michel. je vais regarder mais la ca devient trop complexe pour moi. quand au type c est fwg 3136 capacite 6kg max g rien d autre...
    f6bes c etait juste de l humour...
    merci de vos reponses
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    avez vous verifié le moteur?
    invite54c82e54
    re bonsoir. je l ai verifier mais pas demonter il a l air ok propre pas de point de rouille etc... g demonter le circuit imprimer avec le programateur ki lui aussi a l air ok cependant je ne m'y connais pas vraiment merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    vous dites que la machine lorsqu'elle veut tourner se lance comme pour essorer et quebien sur cela se coupe .
    le controne de vitesse se fait par le tachymètre a l'arrière du bloc moteur . c'est une bobine avec un noyau central(aiment) et qui donne des informations quand a la vitesse du moteur.
    donc soit cette bobine ne donne pas d'information, soit le circuit électrique qui commande cette bobine est coupé ou alors c'est le systeme électronique qui déraille . il faut pour ca s'assurer aussi que les charbons sont corrects (balais) car sinon cela fausse les commande. un charbon a l'air libre doit depasser de 1.5cm de son étui sinon il faut les changer
    invite54c82e54
    bonjour michel je vais demonter le moteur aujourd hui (je refais egalement ma salle d eau donc j espere avoir le temps) des que c est fais je vs donnerai les infos merci beaucoup de votre aide
    invite54c82e54
    re:
    nouveau symptome: quand je fais le cycle de vidange, elle evacue l eau mais en soufflant ds le petit tuyau a cote de la pompe il reste de l eau, mais je ne vois rien dans le tambour (peut etre normal!) il y a aussi un detail: ds la durite sous le tambour il y a une boule mais elle a l air d etre d origine vu la forme de la durite... bon je vais demonter le moteur et regarder tout ca.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    logique qu'il reste de l'eau dans la pompe, le tuyau de vidange etant surélevé, il reste une quantité d'eau que la pompe ne peut évacué mais ca ne gene personne.
    quand a la balle est est mise la pour reduire la quantité d'eau inutile mais il arrive qu'un linge vienne se placer a cette embouchure et freiner l'évacuation d'eau ce qui empeche l'essorage
    invite54c82e54
    bonsoir voila j ai demonter les charbons ils sont ok g verifier les fils et branchements la aussi tout a l air normal. quand au tachymetre les fils sont branches et apres c est du chinois pour moi.la seule chose qu elle fait normalement est la vidange mais elle ne se( met jamais sur fin)les/la resistance fonctionne si il s agit du programateur je pense qu il serait preferable d acheter une machine neuve. quand au tachymetre??? merci pour votre aide et vos conseils
  1. [Divers] Mon chat perd ses poils
    Par invite83f6fb86 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2009, 23h32
  2. [Brun] TV Mitsubishi CT-15MS1FTX : perd ses réglages.
    Par invite4d02ffe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 15h25
  3. [Biologie végétale] Ficus qui perd ses feuilles
    Par invite8f193e41 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2008, 14h21
  4. [Biologie végétale] Mon tabac perd ses feuilles
    Par invite90ce6516 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/04/2008, 13h37
