J'ai écrit sur le forum il y a un an pour un problème de télévision LCD qui se mettait en veille toute seule.
Le problème est décrit ci-dessous.
Il y a un an, la télé s'est finalement remise à fonctionner normalement, sans que je ne sache pourquoi.
Bizarrement, de nouveau en été (conséquence ou hasard), ma télé me refait le même coup de se mettre en veille immédiatement après la mise sous tension, sans même prendre le temps d'afficher une image (juste la barre de progression).
Est-ce que la température ambiante peut expliquer ça ?
C'est quand même ennuyeux d'avoir une télé pour l'hiver uniquement
Merci de vos retours,
Ancien message:
Effectivement, avec les infos, cela simplifie la lecture.
Je possède donc un écran LCD Thomson, modèle 30LB020S4.
Depuis quelques mois, l'écran se met en veille au bout de quelques minutes, sans que je n'effectue aucune action.
Depuis hier, il ne prend même plus la peine de s'allumer. Lors de la mise sous tension, j'ai l'affichage de la barre d'avancement de chauffe (autotest?), puis un écran noir, et retour en mode veille (LED StandBy allumée).
comme je disais hier, Calgon a eu ce problème, pour lequel tu (Azer) avais indiqué une solution pour finalement te rétracter. Du coup, je me permets de relancer pour savoir si une véritable solution a été trouvée.
Merci à tous,
