[Blanc] frigo en panne: Sonde ou thermostat?
    invite19bfc7f7
    j'ai une panne sur mon frigo brandt appollo.
    j'ai shinter le compresseur et il tourne.
    donc ça vient du thermostat ou de la sonde or cette dernière sur ce modèle est moulé dans la coque..
    Le thermostat est électronique et possède un interrupteur "super"
    en activant ce dernier rien ne se produit.
    savez vous comment fonctionne ce dernier? a--il pour fonction de court circuiter la sonde et donc auquel cas ce serait une panne de thermostat, ou bien cela n'a rien a voir et on ne peut pas définir l'origine de la panne?
    merci d'avance
    invite290c5bdc
    Re : frigo en panne: Sonde ou thermostat?
    La touche super enclenche l'alimentation du degivrage de la partie refri ce qui permet de rechauffer le refri et donc de faire tourner le compresseur en permanence pour baisser la temperature du congel.
    Le probleme peut donc bien venir de la carte thermostat.
    Cdt
    invite19bfc7f7
    bon sur ces conseils je vais déjà remplacer le thermostat avant de changer de frigo..
  1. [Blanc] Panne thermostat frigo-congélateur Arthur Martin ARN 2934
    Par invite9e9735c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 11h41
  2. deporter sonde thermostat
    Par inviteebacaa7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 12h04
  3. [Blanc] soudure sonde thermostat
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 20h48
  4. Sonde - Thermostat
    Par invite7a4064aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 17h58
  5. Panne Frigo - Diagnostic du thermostat
    Par invitec82d555b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 10h49
