[Blanc] W105 fuite de la cuve
    invite01271c68
    Problème avec la MAL indesit. Quand la pompe fait le plein d'eau. L'eau coule directement au sol.
    Test machine arrétée : quand je mets de l'eau dans la cuve inox (par ex 1/2l), fuite importante immédiate.
    Quelqu'un pconnait-il ce problème ? dans l'affirmatif, réparable pou pas ?
    Merci de votre aide !
    ledabe
    Re : W105 fuite de la cuve
    Durite percée ou filtre de pompe mal serré.
    invite6f737abf
    Je ne connais pas cette machine mais je pense fortement à une durit (tuyau en caoutchouc) percée ou déboitée.
    Vérifiez le tuyau en question, il doit être situé entre le bas de la cuve et la pompe de vidange, en bas aussi.
    invite01271c68
    Merci chougaby & goel22.
    je viens de remettre de l'eau, les durites semblent être en bon état. La fuite existe même quand je mets l'eau directement dans la cuve.
    Pompe vide cuve de l'autre coté (vue de face, elle est à droite & la fuite est à gauche); Donc elle semble être hors de cause .. ? ...
    Est-il possible que la boite plastique (dans lequel est la cuve inox) soit ouverte/cassée/percée ?
    invite6f737abf
    Petit rappel d'abord: la cuve c'est ce qui contient l'eau, et le tambour c'est là où on met le linge. Le tambour (inox) tourne donc dans la cuve (plastique).
    Il est possible qu'elle soit percée, mais il va falloir trouver par où l'eau coule.
    Ca doit se voir si la fuite est importante.
    Réparable? Il faut attendre l'arrivée des spécialistes. (Ils doivent être à la plage )
    invite01271c68
    sans rire, j'ai demonté le "balourd" en ciment. et là la fuite ne peut provenir que du joint reliant la cuve (plastique, donc, merci pour les noms des conposants) a la porte hublot.
    Avez-vous la méthode de démontage de ce joint ?
    En tout les cas, merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    bien sur il est possible qu'une pièce aie abimé la cuve de la machine , cela se produit le plus souvent a l'essorage
    bonsoir,
    pour déposer la manchette de cuve,
    c'est relativement simple,
    si vous avez déposé le contrepoids
    un cerclage a défaire sur le pourtour du joint en façade ensuite joint rabattu vers l'intérieur de cuve,
    second cerclage a déposer,
    un truc m'intrigue toutefois,
    si contrepoids en façade de cuve
    je me demande comment vous avez réalisé cela,
    vu qu'il est censé entourer la manchette de cuve???
    invite01271c68
    Merci de votre solidarité !
    j'ai demonté la manchette, elle n'a rien ! Par contre en la retirant j'ai pu voir la fuite. La cuve est percée. Le trou fait 1 cm de diamètre. Il est du à un choc venant de l'extérieur (vu de face, coin avant droit du bas) !
    Les 2 "amortisseurs" tenant la cuve par le bas perdent de l'huile. Ils sont HS.
    Ce matin je vais colmater le trou & essayer de comprendre d'ou viens le contact.
    Je vous tiens au courant .... (si vous avez des idées, encore merci)
    Je joins un éclaté ! Richard31, le contre-poids démonté est la pièce n° 12.
    invitef80bfdd5
    je serai heureux de connaitre comment et avec quoi vous allez colmater ce trou . merci
    invite01271c68
    M à laver réparée (pour le moment en tout cas).
    j'ai bouché avec du sintofer.
    merci a tous, je clos le dossier A+
  1. [Blanc] Fuite cuve inox LV, reparable?
    Par invited996e310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 10h45
  2. [Thermique] fuite sur la cuve a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 23h44
  3. [Blanc] Fuite cuve
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h22
  4. Fuite De Cuve Lave Linge
    Par invite08be83f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 22h49
  5. fuite cuve lave-vaisselle
    Par invitea1a52726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2004, 21h56
