[Blanc] Panne lave vaiselle whirlpool adp 6535
Vue hybride
    invite5d7f667c
    Unhappy Panne lave vaiselle whirlpool adp 6535
    j ai un lave vaiselle whirlpool adp 6535 qui n est plus sous garantie
    et en lancant mon programme quotidien de 1h30 a l affichage de 1h29 j ai un code erreur f3 le point de depart clinognote en le laissant comme ca au bout de 10 min le temps continue de defiller sans ke le lave vaiselle ne bouge en plus plein d eau reste au fond comme si c etait bouché alors que j ai nettoyer mes filtres
    aidez moi svp on est 6 a la maison et le lave vaiselle m aide bien
    merci d avance pour vos reponse et votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaiselle whirlpool adp 6535
    F3 : Système chauffant défectueux
    Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
    - Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
    - Element chauffant (HEW) défaillant.
    - Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
    - CTN - variation de la résistance.
    - Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas).
    invite5d7f667c
    merci pour ses indication
    mais comment regler cette panne svp
    quesque je doit faire
    invitef80bfdd5
    avec un multimètre voir si la résistance est bonne. voir aussi la valeur de la ctn (sonde de température).
    pour le relais il doit etre visible sur la carte et voir si pas une mauvaise soudure ou une piste abimée
    invite5d7f667c
    oula mais je m y connais pas pour faire ca
    invite5d7f667c
    mon lave vaisselle clignote 6 fois rapidement pour l eau elle c bien vider
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le problème se situe au chauffage pas a la prise d'eau ou vidange . on ne peut pas plus a moins de trouver un copain qui en sait un peu plus
    invite5d7f667c
    un electricien pourra faire l affaire ?
    je v lui demander il rentre de vacances le 15 aout
  1. [Blanc] lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP-6535
    Par inviteef1abdae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 12h48
  2. [Blanc] panne lave vaiselle whirlpool ADP 7551
    Par invitec192668f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 20h41
  3. [Blanc] Panne Lave Vaiselle Whirlpool ADP 2960 WH
    Par inviteb2eccd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 21h08
  4. [Blanc] panne sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 20h55
  5. panne lave vaiselle whirlpool adp 9518
    Par invite16d2f02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 21h23
