[Brun] Problème de couleur téléviseur Philips
    invitef501680c
    Tout d'abord, bonjour à tous.
    Je possède un téléviseur Philips à tube cathodique 29pt9006/19R 60Hrz, mais j'ai un sérieux problème d'image.
    En effet depuis un moment l'image est à dominante rouge et verte, donc obligé de regarder la télé en noir et blanc pour que ce soit supportable. Il y a des genres de balayages rouge et vert.
    Après avoir chercher sur le forum, je pense que mon problème s'apparente à celui-ci: Lien
    Je suis sur que le problème ne viens pas des autres appareils, mais par contre je n'ai pas encore démonter le capot. Si c'est un problème de Posistor PTC j'aimerai savoir lequel choisir.
    Je posterai une photo de l'ecran des que possible.
    carcan
    Re : Problème de couleur téléviseur Philips
    Salut !
    Ton TV a un chassis MG2.1, vérifie de relais qui alimente la démagnétisation. Il y a 2 relais un à côté de l'autre dans l'alimentation, tu peux changer les deux directement, ils posent souvent problème.
    Laurent
    invitef501680c
    Merci pour ta réponse rapide.
    Je suis loin d'être très doué en électronique, donc qu'entend-tu par vérifier les relais? Vérifier les contacts? Qu'ils ne soient pas cramés? Comment?
    carcan
    Salut !
    c'est des relais moulés, donc indémontables.
    Le plus simple est de les remplacer directement.
    Laurent
    invitef501680c
    Comment être sur que le problème vienne des relais? Si c'est le cas où puis-je les trouver facilement?
    Clément
    invitef80bfdd5
    RELAIS JW1AFSN REP1010 code 482228010375.
    etre sur personne ne peut mais c'est tres courant .
    www.aswo.fr il y a un site particulier ou c'est de stock
    invitef501680c
    Merci pour la référence
    ...Mais le relais coute quand même 60€ l'unité. N'y a t-il pas des tests que je puisse faire avant plutôt que de dépenser 120€?
    invitef80bfdd5
    etrange je les vend 20€ en depannage . ce sont des relais 5v et donc il est possible si on les alimente en 5v de voir s'il commute (hors chassis bien sur)
    carcan
    Re !
    les relais Finder Type 40 vont dessus (en coupant la patte en trop et en tordant un peu une autre) ... à moins de 3€ pièce ce n'est pas la mort.
    Si tu ne trouves pas des 5V, tu peux mettre des 6V il n'y a pas de problème.
    Laurent
  1. probleme de couleur tv philips 28pt5328 de 95
    Par invite427850d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 13h57
  2. Televiseur Philips 25pt8303/19 Ecran Couleur
    Par invite35e5b98f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 21h42
  3. probléme de couleur sur tv PHILIPS G110
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 09h44
  4. Mini Téléviseur Couleur LCD (probleme)
    Par invitecaad81eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 19h04
