[Blanc] LV ADP 9526 : voyant clignote ... puis rien ne se passe !
Vue hybride
    invitebd63ab90
    Unhappy LV ADP 9526 : voyant clignote ... puis rien ne se passe !
    Boujour a tous
    je suis nouveau suire se forum.
    donc j'espere, que vous pourrai m'aide a ressoudre mon probleme
    de lave vaisselle ADP9526
    Mon souci c'est que le voyant de depart clignote doucement et il se passe rien, j'ai bien laisser le bouton enfoncé 5 secondes (rien)
    si il ya une personne qui a le schema electrique du adp9526 et me dire ou et situe la carte electronique principal (et combien de carte)
    sa serai sympa SVP MERCI
    ledabe
    Re : probleme ADP9526
    Pour la carte principale elle se trouve en bas derrière la plinthe
    pour le clignotement il est en sécurité fuite.
    Basculer l'appareil sur l'arrière et de l'eau doit en sortir.
    voici le module en question.
    invitebd63ab90
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    merci pour l'info
    j'ai bien vue de l'eau sortir,peu tu me dire pour demonte au plus rapide dessus ou arriere
    en general c'est la pompe qui fuit?
    stp
    ledabe
    rép,
    Juste 4 petites vis torx en bas derriere la plinthe en plastic emboitable
    une fois basculer 2 petites vis torx pour la tôle du dessous
    Débrancher la prise de courant pour intervention sage précaution
    invitebd63ab90
    rép,
    Donc il y a bien une sécurité qui détecte les fuites
    merci je demonte demain
    invite6f2748f2
    Une foix que tu a enlever les 4 vis tu dois enlever les 2 visqui tienneent le dessous du lave vaisselle
    Puis verrifiee les durites qui sont sur la pompe de cyclage si non
    Tu peut avoir une fuite sur le petit bol colecteur
    a+
    invitebd63ab90
    Citation Envoyé par sam335 Voir le message
    a+
    merci tu a pas des photos pour me donne une idée
    invitebd63ab90
    excuse moi tu aurai le branche de la commande m/a
    parce que il y a une personne qui ma debrangé les fils de la petite carte
    (soit disant un technicien en lave vaisselle m'avais dit que la carte electronique était morte)
    les fils couleur bleu sécurité de porte et le noir
    en tou il ya quatre fiche 1 blanche/1 avec deux fil bleu/1 avec 2 fil noir/1 avec deux fil noir pour l'alimentation
    stp merci
    invite6f2748f2
    Re
    je n ai pas de photo
    Pour ton connecteur qui est debrancher tu a un detrompeur sur la fiche et sur la carte est mormalment tu ne peut te tromper
    invitebd63ab90
    Re
    ok merci beaucoup
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2009, 16h38
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9518 : Voyant départ clignote, mais l'eau ne rentre pas.
    Par inviteac084955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h08
  3. [Blanc] Voyant LV sur Whirlpool ADP 9526 clignote
    Par invite4115f62c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 16h35
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adp 8513 : voyant départ clignote en permanance!
    Par invite930887b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 12h42
  5. panne Whirlpool ADP 903 - voyant start clignote 3 fois!!!
    Par invite11965337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h10
