[Brun] Tv Panasonic Tx-W28R4
    invitedd1dd413
    Exclamation Tv Panasonic Tx-W28R4
    Sur ce téléviseur 16/9 le transistor BU2508AX de balayage ligne saute après 20 mn de fonctionnement environ. Celà ne semble pas être un problème d'échauffement.
    Si quelqu'un(e) connaît ce problème etc....etc.
    invitef80bfdd5
    Re : Tv Panasonic Tx-W28R4
    bonsoir,
    il serait bon de voir quel genre de signal attaque sa base car si le signal n'est pas plutot carré le transistor balayage risque de chauffer et finir par lacher .
    il se peut aussi que la tht ait des sphires en court circuit donnant alors un courant de collecteur plus élevé ou que la charge du transfo soit plus élevée que normal
    invitedd1dd413
    Merci MichelDuc,
    Il ne se produit aucun échauffement sur le BU2508AX temp: du radiateur 56°C juste audessus du transistor. Le signal qui attaque la base est Veb=1v, temps de montée et de retombée correcte.
    Comme la panne commence par une disparition brutale de la correction Est/Ouest si l'on touche à un élément quelquonque du circuit imprimé (d'où la difficulté) et qu'ensuite vient la disparition de l'image, la THT et le bayage semble encore fonctionner, je pense qu'il
    qu'il y a une rupture dans la chaîne de protection de ce BU2508A.
    Mais comment mettre celà en évidence sans claquer d'autre matériel?
  1. [Brun] panasonic
    Par invitefaf42038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h41
  2. [Brun] TV Panasonic
    Par invited4c849bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 19h57
  3. [Brun] Panasonic
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h30
  4. panasonic
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 09h41
  5. tv panasonic
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 20h39
