[Brun] TV Sharp 20B-SC se met en veille
    invite6842dedf
    J'ai un TV Sharp modele 20B-SC , TV a tube, qui se met en securite.
    Led verte puis rouge au bout d'une seconde, des fois l'image tient quelques minutes. J'ai refait les soudures mais ca n'a rien change.
    quelqu'un a t il une idee?
    invitef80bfdd5
    Re : TV Sharp 20B-SC se met en veille
    il faut pouvoir mesurer les tensions secondaires afin de voir si l'alimentation est en ordre . a partir de la on peut voir plus
    invitebc18f89c
    bonjour ,d'apres moi il faut changer les chimique a l'alim surtout 4'7µ 160V 1µ -47µ 100µ 160V
    invite6842dedf
    Merci FOD195,
    Le souci c est que je suis loin, a Vladivostok et j ai pas mon materiel pour faire les tests de tension. On m a passe un fer, une pioche pour electrotechnicien, je vais faire avec... Je vais essayer de regarder si je vois les condos sur la platine et les changer si je trouve un magasin ou si je peux en recuperer quelque part.
  1. [Brun] tv STV 2140-31 se met en veille
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 20h34
  2. plasma se met en veille
    Par invite614f6482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 14h54
  3. TV Philips se met en veille
    Par invite30f4bc02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 14h12
  4. tv qui se met en veille
    Par invited6afc47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 21h47
  5. Pb. de TV se met en veille toute seule
    Par invite5fa9e41b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2003, 17h56
