[Brun] TV Sony KV-28EW20B clignote 2 fois
    invite11996ed1
    Je me permet de poster sur ce forum après avoir fait quelques recherches sur le NET.
    et entre autre un poste ICI très approchant.
    La télé ne fonctionne plus, elle se met en veille et le bouton clignote 2 fois de manière régulière.
    Cette télé à un châssis FE-2.
    J'ai trouvé --> ICI l'explication :
    Problème d'alimentation électrique.
    un composant de puissance est donc HS (transformateur, transistor ou condensateur)
    Il faut vérifier les BU (BU ligne et BU "chezpasquoi").
    J'ai la procédure de vérification --> ICI
    Par contre je n'ai aucun plan de l'électronique de la TV et je ne sais pas trop à quel endroit trouver les BU.
    J'ai bien cherché les plans ici --> http://mavelec11.free.fr mais le fichier est corompu
    Alors j'ai ouvert la boite à image et fait quelques photos.
    Les liens vers
    ont été supprimés.
    Mes questions :
    1) Je pense avoir trouvé un BU sur la 2eme photo. Pouvez vous m'aider à trouver l'autre.
    2) Est ce la seule chose a vérifier ?
    3) s'il faut changer 1 BU ou les 2.... y a t'il autre chose à changer en même temps ?
    4) Question subsidiaire : Que veut dire BU ? quel est le non du 2em BU ?
    Bonjour goodmania et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 21/08/2009 à 12h34. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    invitef80bfdd5
    Re : TV Sony KV-28EW20B clignote 2 fois
    pour le plan http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    BU.... c'est le type classique de transistor ligne (tht) bu108:bu208/bu508, etc mais d'autres sont aussi utilisés au même endroit
    sur le tv ce doit etre un BU2515DX sauf erreur
    invite11996ed1
    Merci Michelduc,
    Je vais donc essayer de dessouder les 2 transistors à vérifier, ce soir.
    Il faut dire que mes dernières soudures doivent dater du lycée.
    Je vais aussi vérifier la référence des transistors avant de faire trop de bêtises.
    J'ai cru lire sur le net qu'il faut vérifier s'il y a bien une tension de 137V quelque part. je vérifie ça à quel endroit ?
    invite11996ed1
    Je re-poste les photos, et cette fois, correctement je l'espère.
    Je pense avoir repéré les 2 BU.
    En même temps, c'est la première fois que je démonte une TV...
    Je vais commencer par décharger le THT puis dessouder le BU proche du transfo.
    Y a t'il des précausions particulières à prendre ?
    Est ce que je cherche bien dans la bonne direction ?
    Merci pour vos réponses
    invite11996ed1
    Voila.. je commence par vérifier que le THT est bien déchargé.
    Je vais mettre en court circuit la tresse à l'arrière de l'écran avec ce qu'il y a sous la ventouse.
    J'ai mis en photo ce qui me permet de réaliser ça.
    J'ai pas trop envie de me prendre du 25 000V, y a t'il d'autres sources de tension ?
    En même temps, j'ai l'impression de faire les chose avant d'avoir mes réponses.... Je note tout ... que ça marche ou pas, ça pourra toujours servir comme tuto à suivre ou à ne pas suivre lorsque la TV clignote 2 fois.
    marc.suisse
    Salut
    la 4ème photo du post 5 montre bien le bu ligne , il ne te reste plus qu'à le tester .
    Concernant la méthode de décharge du tube image , suis pas très chaud ....
    Tu peux également faire attention à décharger le gros condensateur de l'alimentation primaire suivant cette méthode : http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite11996ed1
    Merci Marc pour la proc avec la lampe.
    Je l'ai appliqué.
    J'ai démonté la Carte mère sauf un fil qui part du transfo vers une carte au bout du tube cathodique. CF photo. je vois pas comment débrancher.
    J'ai dessoudé le BU Ligne (BU 2515DX) et testé avec un multimètre position Diode.
    Voila le résultat
    Fil rouge sur le collecteur et noir sur l'émetteur :
    - je pensais avoir 0 et j'ai 1
    Fil rouge sur le collecteur et noir sur la base :
    Est ce que ça veut dire ce que ça veut dire ??? .. BU HS
    A partir de ce moment, je change quoi sur la carte mère ?
    - BU 2515DX
    - Transfo ?
    - Résistances ?
  1. [Brun] TV Sony : clignote 5 fois.
    Par invitef6cffe3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 18h20
  2. [Brun] TV SONY KV 25 FX 30B clignote 11 fois
    Par invite896b4aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 00h25
  3. [Brun] Sony kv32fx68 clignote 3 fois
    Par invite19eac3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 13h29
  4. [Brun] SONY KV32LS60B clignote 5 fois
    Par invite4d92c1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 23h21
  5. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h19
