[Blanc] Lave linge Siemens WXT1000FF ne marche plus !
    invite85770a3f
    J'ai le pb suivant sur mon LV Siwamat WXT1000FF (9 ans d'age),
    quelque soit le programme. En mode essorage, par ex. : lorsque j'appuie sur le bouton "démarrer", le moteur fait quelques tours (1-2) dans un sens, puis tente d'en faire dans l'autre mais s'arrête aussitôt et plus rien ne se passe !
    J'entends quelques cliquetis du programmateur, je pense.
    L'eau n'entre pas dans le LV, qq soit le programme.
    Après que le pb soit apparu, j'avais senti une odeur de chaud !
    J'ai changé les charbons du moteur, qui étaient très usés, mais sans succès (même comportement)...
    J'ai démonté la carte électronique et j'ai constaté des dépôts noirs au niveau de certains composants électroniques ! j'ai nettoyé pour voir s'il y avait quelque chose de grillé, mais je n'ai rien constaté d'apparent. Mais je ne suis pas du tout compétent dans ce domaine...
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de PB ? ou des idées à me proposer pour investiguer ?
    Merci beaucoup
    invite85770a3f
    Re : Lave linge Siemens WXT1000FF ne marche plus !
    Hello !
    Mon pb ne semble pas inspirer grand-monde ...
    Pouvez-vous m'aider, SVP ?
    ledabe
    Je pense que la chambre de compression est bouchée, si pas d'entrée d'eau .
    Donc à vérifier.
    Précision cette chambre fait partie de la flasque de cuve c'est la partie resortie au dessus un peu a droite de la résistance
    débrancher le petit tuyau et avec une seringue envoyer de l'eau très chaude pour un nettoyage.
    Dernière modification par ledabe ; 25/08/2009 à 11h01.
    invite85770a3f
    Bon, je vais essayer de trouver tout ça ...
    Merci bien
    invite85770a3f
    J'ai vérifié la chambre de compression (j'ai soufflé dedans : OK + injection d'eau chaude) ; j'ai aussi soufflé dans le pressostat : j'entends bien les 2 clics : OK
    Mais le pb persiste : le moteur fait (péniblement j'ai l'impression !?) qq tours dans un sens puis tente d'en faire dans l'autre sens, mais s'arrête aussitôt (le programme semble continuer...).
    Est-ce que cela pourrait venir de l'électrovanne ?
    comment la démonter / la tester ?
    ledabe
    rép,
    Avant de la démonter ;commencer par un contrôle avec un multimètre en valeur ohmique
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les électrovannes fonctionnent en 220v . il peut arriver que le filtre d'entrée soit bouché par des éléments dans la conduite d'eau . on peut mesurer les bobines a l'ohmètre et vu qu'elles sont deux les valeurs doivent etre équivalentes donc facile de voir si coupée
    invite85770a3f
    J'ai testé à l'ohmmètre l'électrovanne, l'aiguille ne bouge pas..
    En fait, il y a un connecteur pour 3 fils (pas si facile d'accès d'ailleurs !) et j'ai effectué diverses combinaisons, l'aiguille ne bouge dans aucun cas !
    Est-ce que cela prouve que l'électrovanne est morte ?
    Est-ce que cela correspondrait aux symtômes décrits plus haut ?
    Mais comment la démonter ? j'ai enlevé le tuyau d'arrivée d'eau (l'eau arrive et le filtre est propre) mais elle a l'air bien fixée !!
    Merci bien
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    connecteur a 3 fils car un fil commun et chacun des autres sur une électrovanne.c'est plutot rare les 2 coupée en même temps . etes vous sur du multimètre?resistance en kiloohm
    invite85770a3f
    J'ai refait le test de l'électrovanne à l'ohmmètre, après avoir dégager les 4 bornes et changer de calibre ! -> j'obtiens effectivement des résultats cette fois-ci, un peu différent pour les 2 bobines (6 et 9, sur calibre 1Kohm).
    Que peut-on en déduire :
    - pour l'électrovanne ?
    - pour mon problème initial ?
    ledabe
    bonsoir,
    voici la vanne 2 voies que vous avez à controler les 2 bobines devront avoir la même valeur 3 fils donc 1 commun.
    invite85770a3f
    C'est bien la vanne que j'ai controlée, dont les valeurs sont précisées ci-dessus.
    Est-ce qu'elles vous paraissent correctes ?
    Qu'en déduire ?
    Que faire maintenant ?
    ledabe
    rép,
    les données ne me semble pas très exact une vanne tourne autour de 3 k-ohms en générale.
    régler votre multimètre sur 10K
    invite85770a3f
    Rep :
    lorque je mets sur 10K, l'aiguille ne bouge presque pas ! Peut être que mon appareil est défectueux (je vais tenter d'en récupérer un autre) !
    Néanmoins est-il important de connaitre ces valeurs avec précision ?
    Est-ce que cela pourrait expliquer ma panne ?
    invite85770a3f
    Est-ce que quelqu'un aurait d'autres idées pour investiguer ? Je pense que le pb a été correctement décrit et différents tests effectués, mais sans succès ...
    Actuellement je me retrouve donc bloqué sans savoir comment poursuivre les recherches (à part acheter un LL neuf !).
    Pat.
    invite32acbc3b
    bonsoir,vous nous dites que le moteur fait quelques tours et tente dans l autre!controlez les charbons moteur!cdt florian
    ledabe
    rép,
    pour miele27mtd
    Dans le premier post notre ami 06pat dit avoir changer les charbons.
    invite85770a3f
    J'ai effectivement changé les charbons. Je me demande malgré tout si le pb ne provient pas de là aussi j'ai redémonté le moteur, tout a l'air correct..
    Je voudrais le tester directement mais je ne sais pas comment faire :
    Il y a 6 broches électriques et je ne sais pas quel montage faire (j'ai repéré les 2 fils du stator mais il en reste 4) ?
    Peut-on ensuite brancher du 220 dessus ?
    Quelqu'un peut-il me décrire la procédure à suivre ?
    ledabe
    bonjour ,
    je vous déconseille ce genre d'essai si mal branché "POUF" et échange du moteur
    si les charbons sont biens montés la valeur ohmique entre les 2 charbons est proche de zéro.
    invite5eb37a78
    Bonjour, j'ai le même problème avec une WXT800 FF 02.
    J'ai contrôlé les bobines et je trouve 1700 ohms.
    La machine ne prend pas l'eau pour le lavage mais en prend pour le rinçage.
    Qu'en pensez vous?
    merci d'avance
    Salutations
  1. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  2. [Blanc] Lave Linge SIEMENS
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 22h41
  3. lave linge siemens
    Par invite7e759acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h13
  4. essorage lave-linge ne marche plus
    Par invitecd2018be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 18h53
  5. Lave Linge Siemens
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 15h38
