[Blanc] Mon lave linge fuit
Mon lave linge fuit
    invitec03b6c13
    Mon lave linge fuit
    J'ai un lave linge Arthur Martin Electrolux awf 1425.
    Depuis que j'ai déménagé il ne fonctionne plus.
    Quand je le mets en marche sur un cycle normal l'eau coule bien normalement dans le compartiment a lessive mais au lieu de remplir le tambour (qui ne tourne pas) l'eau coule sous la machine.
    J'ai bien vérifié les branchement à l'arrivée d'eau, aucune fuite a ce niveau là. J'ai démonté le couvercle et pas de soucis de durite entre le bac à lessive et le tambour.
    Une fois ouverte le linge a l'interieur du tambour était bien trempé donc l'eau doit couler apres etre entré dans le tambour. Malheureusement sur mon modele de machine je ne peux pas demonter la structure exterieur de ma machien pour verifier si ca vien d'en dessous.
    Quelqu'un pourrait il/elle m'aider ? Pas trés envie davoir a en acheter une autre
    invitef80bfdd5
    Re : Mon lave linge fuit
    je ne connais pas ce type de machine mais elle doit s'ouvrir par le milieu , c'est a dire que la coiffe arrière se demonte au milieu des parois sur le coté, vis cachées par des bouchons. il faut aussi enlever 2 vis a l'arrière sur le bas , 4 vis sur le dessus vers le milieu et voir sur le dessus si rien ne gene pour glisser le U en arrière. vous pourrez alors voir ou se trouve l'élément mal branché ou dechiré
    invitec03b6c13
    Effectivement j'avais pas vu le petits caches sur le coté. Se faisant un peu tard je m'en occupe demain !
  1. [Blanc] pourquoi mon lave linge CANDY fuit-il ?
    Par invite51678962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h24
  2. [Blanc] Mon Lave Linge Brandt BB40 fuit
    Par invitee70add43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 15h15
  3. mon lave-vaisselle candy 470 fuit
    Par invite86ff0963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h20
  4. mon lave linge fuit !
    Par invite8e1853b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 17h57
  5. mon lave linge fuit des le remplissage
    Par invited4a34a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 07h49
