[Blanc] Fuite de Vapeur sur fer CALOR EXPRESS PRO 2940
    invite8851ccce
    Bonjour, je viens soumettre un défaut qui se produit sur mon fer CALOR EXPRESS PRO 2940. Il se produit une fuite de vapeur par le dessous.
    le fonctionnement parait correct, la led verte de la centrale clignote pdt la chauffe puis passe en vert fixe.
    on entend bien le clac du thermostat.
    Quand on appuie sur le bouton vapeur ou turbo , la vapeur sort bien de la semelle du fer.
    mais de la vapeur sort en permance de dessous le support principal...?
    Avez vous déja eut ce défaut..
    Merci par avance
    invitef80bfdd5
    Re : Fuite de Vapeur sur fer CALOR EXPRESS PRO 2940
    la vapeur sort dessous le support principal de....fer, cuve?
    invite8851ccce
    la vapeur sort par le dessous du support principal qui supporte cuve, platine electronique.....
    invitef80bfdd5
    il faut donc ouvrir cette cuve chauffante afin de voir d'ou vient le jet de vapeur en question, il n'y a pas de pannes classiques a ce stade c'est un peu n'importe ou
    invite8851ccce
    Re bonjour , j'ai trouver le tournevis adéquate et j'ai ouvert la bête...
    je joint 2 photos pour imager l'intérieur.
    En vérifiant en tout premier lieu la bonne connection du cablage, les 2 fils rouge ( en haut vers la gauche, juste au dessus du thermostat sur la photo de masse) d'une petite carte epoxy collé directement sur la cuve se sont tout simplement "DECOLLE" du circuit.
    Serait ce un capteur de Temp de la cuve..???
    Ma premiere question ... puis ressouder les 2 cosses sur la carte epoxy...????
    invite8851ccce
    Je reformule ma question,
    Puis je ressouder les cosses sur la micro carte collé sur la cuve, sans nuire a la sécurité de la centrale...???
    invite77415131
    Vous pouvez toujours essayer de ressouder les fils mais je craint cela ne tiennent beaucoup et risque de fausser les valeurs que cette petite carte ( en réalité une sonde) envoit a la carte principale. Dans ce cas précoir remplacement chaudiére.
    Quand vous dite une fuite dessous la centrale est-ce grosse fuite?
    En fait voila a quoi sert cette sonde : c'est une sonde de temperatue qui controle la chauffe de la chaudiere. Elle remplace le pressostat. Votre sonde est décollé donc pas de coupure de chauffe et votre appareil se met en surpression et le surplus de vapeur est evacué par uns spoupape ( piéce doré) un peu comme une cocotte minute.
    En éspérant avoir été utile.
    trotropico
    Thumbs up Re : Fuite de Vapeur sur fer CALOR EXPRESS PRO 2940
    Citation Envoyé par chris06 Voir le message
    J'ai démonté ma centrale (une calor 2911, l'intérieur ressemble s'y méprendre à la votre) suite à une fuite.
    Bilan 3 des 10 écrous (en plein centre de votre photo) dévissés. Ca a l'air d'aller mieux....j'en serai certain apres quelques semaines d'utilisation.
    En tous cas sur ma centrale, j'ai les memes cosses que vous et je vous confirme qu'elle sont reliées à la platine comme vous l'avez deviné.
    Bon courage et tenez nous au courant !
    invitef80bfdd5
    CHAUDIÈRE COMPLÈTE code CS-00097842 (+/- 85€)
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor Pro Express Tutbo 2940
    Par invite72f9d32c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 11h19
  2. [Blanc] Pas de vapeur sur Fer Calor Express 2911
    Par invitebaca463c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 22h37
  3. [Blanc] Centrale Vapeur Pro Express Calor
    Par adrimal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h52
  4. [Thermique] Centrale Vapeur Pro Express Calor
    Dernier message: 23/07/2007, 19h07
  5. [Divers] Centrale Vapeur Pro Express Calor
    Dernier message: 19/07/2007, 23h51
