[Blanc] Problème calcaire avec lave vaisselle whirlpool ADP 9518
    invitedead5774
    Depuis plusieurs lavages, mon lave vaisselle de 10 ans laisse des traces de calcaire en grande quantité sur la vaisselle. Le bac à sel est plein et le liquide de rinçage aussi.
    J'ai mis 1 litre de vinaigre blanc et lancé un lavage mais cela ne fait rien de plus.
    Pourriez vous me dire ce qu'il faudrait que je vérifie pour qu'il fonctionne bien à nouveau ?
    Merci à tous
    ledabe
    Re : Problème calcaire avec lave vaisselle whirlpool ADP 9518
    Vérifier l"état du bouchon à sel;
    mal serré , ou bien féler voir cassé.
    invitedead5774
    Je viens de vérifier; Le bouchon est en parfait état. Pas félé et bien serré. Le joint semble bien fonctionner aussi.
    De plus le niveau de sel a diminué un peu depuis les derniers lavages. Il est donc utilisé par le lave vaisselle.
    Que dois vérifier de plus ?
    ledabe
    suite,
    ces traces blanches disparaissent t'elles en le passant sous l'eau ?
    invitedead5774
    Non, les traces ne disparaissent pas sous l'eau mais par contre si on nettoye avec du vinaigre blanc, ça disparait aussitôt
    ledabe
    rép,
    Il faudrais faire un test de dureté de l'eau à l'intérieur après un remplissage avec un aquatest.
    pour info la dureté devrait être entre 6° et 8° maxi pour de bon résultats
    Dernière modification par ledabe ; 02/09/2009 à 20h45.
    invitedead5774
    A quoi cela servira t il sachant que c'est toujours la même eau de ville qui alimente mon lave vaisselle depuis le départ ?
    Même si l'eau est dure que doit on faire ? Avec cette eau le lave vaisselle marchait correctement il y a 15 jours.
    Comment est ce que le sel se dissout lors des lavage ? Y a t il un conduit qui pourrait être bouché ?
    ledabe
    rép
    en intervention chez le client , dans votre cas c'est impératif de savoir si l'eau dans la cuve est de X° pour définir la cause.
    il excite des bandelettes qui changes de couleur pour test
    Dernière modification par ledabe ; 02/09/2009 à 20h54.
    invitedead5774
    Bien, je vais essayer de faire ce test. Mais où peut on se procurer un aquatest ?
    ledabe
    rép,
    sois chez un revendeur de pièce détachées, ou en pharmacie.
    d'ailleurs en parlant de pharmacie on y trouve aussi du papier PH (potentiel d'hydrogène)
    qui suivant le changement de couleur vous indique l'état de l'eau si acide , neutre , basique ou alcalin
    on en est pas encore la.
    invitedead5774
    Merci pour l'info. Je viens de me rappeller que quand j'avais mon aquarium j'avais un test de dureté de l'eau ainsi qu'un test ph.
    Je viens de le retrouver et le test de dureté est gradué de 5 en 5. Est ce que je peux l'utiliser ?
    ledabe
    rép,
    vous pouvez toujours faire ce test mais je n'est pas l'info des graduations! mais vous avez peut- être la notice.
    invite728b013d
    Une idée pour éviter l'achat de cet aquatest, emprunter à un ami disposant d'une piscine ou simplement lui faire passer un échantillon de cette eau.
    Marc.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 9518
    Par invite3658eb19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 17h12
  2. [Blanc] Problème avec lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 9626
    Par inviteaa03c204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 09h03
  3. [Blanc] lave vaisselle ADP 9518 whirlpool en panne
    Par invite478c9829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 12h58
  4. Problème Lave-vaisselle Whirlpool ADP 9518
    Par invite1f4ce1ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 01h54
  5. probleme lave vaisseille whirlpool ADP 9518 dl
    Par inviteb673ed01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 21h18
